查看: 9106|回复: 8
[求助] 求37Mn5石油管的热处理工艺
发表于 2009-7-19 11:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求37Mn5石油管的热处理工艺
签到天数: 881 天
发表于 2009-7-20 10:09:12 | 显示全部楼层
说说钢级,规格才好定工艺!
N80~Q    860淬火,650回火,时间看规格和设备的加热能力。
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-22 10:37:51 | 显示全部楼层
37MN5
要根据工件参数制定工艺  请说明
签到天数: 7 天
发表于 2009-12-27 21:10:08 | 显示全部楼层
规格、钢级不同,调质热处理工艺不同。
发表于 2009-12-29 19:58:43 | 显示全部楼层
710-750度保温1.5小时连续炉退火。
发表于 2009-12-30 19:20:50 | 显示全部楼层
37Mn5如果做油井管低钢级的J55或K55的话正火就可以了。如果能够控制轧制的话不用热处理也能满足要求。
发表于 2010-8-26 22:30:39 | 显示全部楼层
我单位正在生产此钢种,一般来说是设计在淬火温度为880,回火温度为640左右,抗拉强度在760左右,屈服强度在650左右.
签到天数: 51 天
发表于 2010-8-27 09:44:12 | 显示全部楼层
37Mn5 造假不推荐使用。
请斟酌!我做过也反思过,难度有。调制升级从技术角度看是好事但,不能一味强求!
使用中还是和N80等有些区别的。
不建议推广。
发表于 2010-8-30 10:31:59 | 显示全部楼层
调什么钢级.钢级不一样温度是有区别的。
GMT+8, 2026-7-19 03:09 , Processed in 0.031906 second(s), 22 queries .
