楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 关于浅渗层渗碳淬火件的硬度检测问题
签到天数: 2800 天
发表于 2009-7-24 09:09:00 | 显示全部楼层
我们做的一个美国零件(轴)是用HV1测量的,有效硬化层的界限硬度值为513HV1。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-28 00:29:30 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪 的帖子
杨工说的很有道理!能不能用HRA试一试呢
发表于 2011-11-3 14:57:19 | 显示全部楼层
大家好!咨询一下有经验的老师们!
我公司处理一种材质为12L14,渗层要求为0.076-0.127mm,表面硬度要求88-92HR15N,采用800度0.9%碳6L/min氨气进行碳氮共渗,低温回火,渗层深度为0.12-0.15mm,但这么浅的渗层使用HR15N检查硬度不足,使用HV1.0检查换算在90-92HR15N。
我怀疑原因如下:
1.该温度进行处理,有渗碳作用,是不是淬火硬化效果不佳?表面没有硬化层?但从金相组织观察,表面有马氏体,说明有硬化效果?为何HR15N测试硬度不足?
2.渗层或者硬化层太浅,使用HR15N测试将表面硬化层打穿,故失准。那么,有没有HR15N测试的最浅硬化层深度的要求标准?
请专家指教!
签到天数: 267 天
发表于 2025-5-30 13:36:01 | 显示全部楼层
可以查看GB230.1标准
签到天数: 267 天
发表于 2025-5-30 13:39:51 | 显示全部楼层
这个渗层深度比较浅,使用HRN不准,可能会把渗层打穿导致检测结果偏低。
签到天数: 20 天
发表于 2026-1-8 12:59:47 | 显示全部楼层
我们公司的产品热处理要求和楼主的产品要求差不多,我们检测都是打的HV700左右,换算下来可以达到产品要求。
GMT+8, 2026-7-19 05:57 , Processed in 0.028460 second(s), 19 queries .
