查看: 4680|回复: 4
[求助] 这样处理会不会有魏氏组织?
签到天数: 801 天
发表于 2009-7-19 21:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂新上的 台车炉 在热处理  P22 规格:325X9.5  出炉后温度比较高 所以现场的工作人员都是 都是在车底上冷却到 钢管内外全黑以后在调走 这样会不会产生魏氏组织啊,请高手解答!
签到天数: 801 天
 楼主| 发表于 2009-7-20 20:37:03 | 显示全部楼层
怎么没有人回复呢
发表于 2009-7-21 09:11:49 | 显示全部楼层
回楼主
您的材料什么牌号?您的热处理工艺、参数?您连自己提出的问题都不能表述清楚,谁能帮得了您?
发表于 2009-7-21 10:36:37 | 显示全部楼层
P22,2.25Cr1Mo,类似14Cr2Mo1,空冷管一般不会,壁薄,冷却快,不多会就丧失温度(即丧失析出动力)。但壁厚较厚的如50mm以上时危险。因为我在大于200mm厚壁筒体终锻后快冷中发现魏氏组织。
签到天数: 801 天
 楼主| 发表于 2009-7-23 12:47:51 | 显示全部楼层
哦 谢谢啊 P22 的管子 淬透性 比较好 已经合格啦! 20G和16Mn  325X30 壁厚的 没有合格 可能是冷却速度不够吧
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.028363 second(s), 21 queries .
