查看: 4867|回复: 8
钢的淬透性
发表于 2009-7-20 15:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的淬透性
淬透性表示钢在淬火时可以淬硬的深度,是材料选用和热处理工艺制订的重要参考依据。
从金相组织上讲,钢的淬透性是指钢淬火时全部或部分地获得马氏体的难易程度。
从硬度上讲,钢的淬透性是指钢淬火时获得较深淬硬层或中心被淬硬(淬透)的能力。通常评定是否淬硬是以能不能达到50%马氏体+50%珠光体类组织应具有的硬度为标准,这样的组织称为半马氏体组织。半马氏体组织的硬度主要取决于碳含量。
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-7-20 21:03 编辑 ]
发表于 2009-7-20 15:36:43 | 显示全部楼层
回复 1# 0511dl 的帖子
此表述有不够严谨的地方.
发表于 2009-7-20 15:52:35 | 显示全部楼层
请问楼主有哪些因素。影响工件的淬透性?如何改进?
发表于 2009-7-20 16:02:48 | 显示全部楼层
珠光体,马氏体,奥氏体,索氏体总是弄不明白有何区别
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-20 16:51:45 | 显示全部楼层
"通常评定是否淬硬是以能不能达到50%马氏体+50%珠光体类组织应具有的硬度为标准,这样的组织称为半马氏体组织。半马氏体组织的硬度主要取决于碳含量。"
纠正——淬透性以50%马氏体为界的深度,而不是以该处硬度为依据。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-20 20:31:51 | 显示全部楼层
回复 4# mr.dollar 的帖子
多看点书籍就明白了 都是基础知识!
发表于 2009-7-21 11:01:32 | 显示全部楼层
顶一下
不知楼主发这个帖子目的何在?是要解决什么问题,还是与大家进行交流和分享?
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-21 13:02:45 | 显示全部楼层
回复 3# renbenfg 的帖子
淬透性是材料本身所具备的性能与化学成分有关
发表于 2009-7-21 14:48:32 | 显示全部楼层
再顶一下
若果楼主想弄清淬透性、淬硬性和淬硬层深度等概念或这些概念之间的区别关系,请您到本版块第三页查看由wangxingguo644于1月20日所发的讨论帖:“氧化皮是否影响淬透性?”的一系列跟帖。
GMT+8, 2026-7-17 23:48 , Processed in 0.031757 second(s), 22 queries .
