查看: 6209|回复: 13
[求助] 正火为什么会脱碳?
发表于 2009-7-20 17:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理新手向前辈请教:正火为什么会脱碳?
签到天数: 1272 天
发表于 2009-7-20 17:57:00 | 显示全部楼层
正火温度高 工件本身含有的碳在氧化性介质中发生如下反应:
O2 +2C→2CO
2Fe +O2→2FeO
从而发生氧化脱碳。
 楼主| 发表于 2009-7-20 18:34:38 | 显示全部楼层
回复 2# 热火 的帖子
多谢高手指点。
发表于 2009-7-20 18:40:05 | 显示全部楼层
回复 2# 热火 的帖子
那为什么被氧化的CO不还原FeO,使其只发生脱碳而不氧化。再,被氧化成CO是如何从Fe中溢出的;还是继续呆在Fe中,如果继续呆在Fe中又是什么状态的呢?真希望哪位大侠能深入浅出答复,先谢谢了。
发表于 2009-7-20 18:57:22 | 显示全部楼层
既然发生氧化,那么就与其他的介质如空气所接触。正火后生成的CO会继续和O2反应生成CO2。
[ 本帖最后由 我心依燃 于 2009-7-20 19:04 编辑 ]
发表于 2009-7-21 11:03:45 | 显示全部楼层
高温时,碳自由能降低,易球化生产石墨
发表于 2009-7-22 10:46:21 | 显示全部楼层
回复 1# Eros 的帖子
没有保护气氛当然会脱碳了。
签到天数: 689 天
发表于 2009-7-23 15:25:36 | 显示全部楼层
这个化学反应是平衡反应
在高温状态环境中,在没有保护气氛的情况下,CO的分压很低的,也就是说浓度很低
这样反应就向脱碳的方向进行,造成了零件脱碳,不知道理解么?我说明白了么?
发表于 2009-7-23 17:17:27 | 显示全部楼层
如果没有保护气氛,工件脱碳是必然的。但要搞好防护,使脱碳减少到最轻。增加炉子的密封,将工件旁放少量的木炭等措施。
发表于 2009-7-25 13:21:18 | 显示全部楼层
正火温度远高于一般的退火温度
发表于 2009-7-27 11:04:36 | 显示全部楼层
如想不脱碳就用保护气氛炉,在减少脱碳加热温度和保温时间用中下限,达到正火效果既可。
发表于 2009-7-27 14:39:03 | 显示全部楼层
反映的条件很复杂,不是朝着我们预想的方向去发生这些氧化还原的反应的吧?
发表于 2009-8-3 14:26:49 | 显示全部楼层
正火在高温进行,和氧气接触后,表面的碳和氧气发生反应生成二氧化碳气体,则表面的碳含量下降,铁素体增多.
发表于 2009-8-5 14:32:49 | 显示全部楼层
Feo+CO=Fe+CO2 这个反应是平衡反应,为减少脱碳建议楼主真空或保护气氛下加热
GMT+8, 2026-7-18 00:38 , Processed in 0.033661 second(s), 20 queries .
