查看: 11530|回复: 17
二级金相分析人员取证复习参考题
签到天数: 2946 天
发表于 2023-1-17 09:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1993
【期  号】第5期
【影响因子】0.4535(2021)
【参考文献格式】.二级金相分析人员取证复习参考题[J].理化检验(物理分册),1993,(第5期).
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-17 16:08:58 | 显示全部楼层
二级金相分析人员取证复习参考题(之一)解答
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1993
【期  号】第6期
【影响因子】0.4535(2021)
【参考文献格式】.二级金相分析人员取证复习参考题(之一)解答[J].理化检验(物理分册),1993,(第6期).
【摘 要】上期在本专栏刊出了"二级金相分析人员取证复习参考题(之一),现将其解答刊登于下,供有关人员参考.一填空题解答:1.暗场照明 2.明暗变换遮光板、环形反射镜、曲面反射镜三个主要装置 3.提高显微镜的实际分辨率、提高显微图象衬度、用以鉴别钢中的非金属夹杂物 4.硫化物呈不透明并有亮边;氧化角呈不透明,比基体还
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-18 09:24:03 | 显示全部楼层
二级金相分析人员取证复习参考题(之二)
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1994
【期  号】第1期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】金相分析;参考题;高速钢;回火脆性;奥氏体不锈钢;变质处理;马氏体;碳化物;有效硬化层深度;耐热钢
【参考文献格式】.二级金相分析人员取证复习参考题(之二)[J].理化检验(物理分册),1994,(第1期).
【摘 要】一填空题+较大量残余奥氏体。()5了球墨铸铁常见的铸造缺陷有、、、、11不锈钢和耐热钢金相试佯的抛光,最理想的是采和if材。用电解抛光。(\SS铁累体可锻铸铁的石墨形态,常见的有15内氧化是碳氮共渗时,钢中合金元索及铁原子被状、状、状、状和状、氧化的结果。()F。。合金工具钢的碳比物检验,其中高速钢、高铬钢主16暗场照明优点之一是可提高显微镜的实际分辨要检查;轴承钢、铬钨钢等低合金工率。()具钢主要检查、。17酸浸试验是显示钢铁材料或构件微观组织及缺陷6()奥氏体不锈钢的晶间腐蚀倾向是由于而的最常用的试验方法。()引起,所以奥氏体不锈钢必须经过.、、48缩孔是一种外观似海绵,有时呈枝晶状或重叠的热处理。孔洞,一般位于冷却最慢的断面上。()61涛造铝合金变质处理的目的是.、.19蓝脆指在150~650”之间回火出现的第二类回火和。脆性。()G二评定铁基粉末冶金试佯中孔隙和石墨时试样.50锻造折叠,其折纹两侧有严重的氧化脱碳现象。,在放大倍下进行观察鉴定。()}‘钢的第一类回火脆性是属、逆回火脆性;钢三选择题的第二类回火脆性属逆的回火脆性。20当观察奥氏体等温分解产物(细片状铁系体与渗GI氮化层深度测定方法有门)
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-20 09:57:21 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之三)
【作  者】 朱钰如
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1996
【期  号】第1期
【影响因子】0.4535(2021)
【作者单位】上海交通大学材料系
【关键词】非金属夹杂物;金相分析;暗场照明;参考题;偏光观察;检偏振器;椭圆偏振光;正交偏振光;振动轴;晶体结构
【参考文献格式】朱钰如.金相分析二级人员取证复习参考题(之三)[J].理化检验(物理分册),1996,(第1期).
【摘 要】一 填充题1 暗场照明的主要附件有————、————和———.2 暗场照明的主要优点有————、————和————等.3 暗场照明时可看到非金属夹杂物的————和————.4 常运用偏光装置来观察金属的————以及鉴别金属中的————.5 自然光通过起偏元件后,可以得到只在一个方向振动光波,称为————.当起偏振和捡偏振器的振动轴相互垂直时,入射偏振光不能通过捡偏振器,观察视域中一片漆黑,此即为————现象.6 Zn是六方晶体,用偏光观察时,可以看到晶粒呈现不同的明暗衬度.当载物台作为360°旋转时,各晶粒的亮度不会发生————次明、暗交变.
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-20 09:57:52 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之三)解答
【刊  名】 理化检验.物理分册
【出版日期】1996
【期  号】第2期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】金相分析;非金属夹杂物;直线偏振光;暗场聚光镜;参考题;椭圆偏振光;固有色彩;试样表面;金属基体;暗场照明
【参考文献格式】.金相分析二级人员取证复习参考题(之三)解答[J].理化检验.物理分册,1996,(第2期).
【摘 要】一 填充题解 1 暗场光栏、环形聚光镜和暗场聚光镜 2 提高显微镜的实际分辨率、改善图象的衬度、鉴别非金属夹杂物 3 透明度、固有色彩 4 晶粒,非金属夹杂物
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-20 09:58:20 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之四)
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1996
【期  号】第3期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】马氏体形态;金相分析;下贝氏体;参考题;回火脆性;上贝氏体;亚结构;贝氏体组织;马氏体转变开始温度;金相组织
【参考文献格式】.金相分析二级人员取证复习参考题(之四)[J].理化检验(物理分册),1996,(第3期).
【摘 要】一 填充题 1 马氏体转变开始温度M_5的物理意义是________。 2 钢中马氏体的形态主要有______和______。
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-20 10:00:11 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之四)解答
【作  者】 周子年
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1996
【期  号】第4期
【影响因子】0.4535(2021)
【作者单位】上海大学
【关键词】马氏体;金相分析;铁素体;碳化物类型;参考题;残留奥氏体转变;下贝氏体;亚结构;回复和再结晶;上贝氏体
【参考文献格式】周子年.金相分析二级人员取证复习参考题(之四)解答[J].理化检验(物理分册),1996,(第4期).
【摘 要】一 填充题 解答: 1 新旧两相之间自由能差达到马氏体相变所需的最小驱动力的温度 2 条状马氏体,针状马氏体3 位错,孪晶 4 马氏体中固溶的碳量较少,亚结构(位错、马氏体条间存在10~20nm残留奥氏体薄膜)5 高,大,一定的,良好的 6 成束的、大致平行排列的铁素体和条间的渗碳体,羽毛 7 呈针状或片状的铁素体和位于铁素体内的碳化物,针 8 贝氏体中铁素体晶粒大小,固溶强化,碳化物的弥散强化 9 低,低 10 马氏体分解,残留奥氏体转变,碳化物类型的变化,α相回复和再结晶 11 不可逆,可逆 二 是非题 解答:
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-28 16:22:02 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之五)
【作  者】 唐孝杰
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1996
【期  号】第5期
【影响因子】0.4535(2021)
【作者单位】湖北汽车工业学院
【关键词】金相分析;合金组织;参考题;枝晶偏析;初生晶;组织组;显微组织;组成物;轴承合金;铝硅合金
【参考文献格式】唐孝杰.金相分析二级人员取证复习参考题(之五)[J].理化检验(物理分册),1996,(第5期).
【摘 要】1表示合金组织可用组成相也可用组织组成物。将图1所示A-B相图中合金Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的室温平衡组织填于下表中。 2表示合金组织常用组织组成物,而少用组成相,为什么?试以图1中合金Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为例说明之。 3分析合金组织时,在显微镜下观察的主要内容是什么?
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-28 16:23:13 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之五)解答
【作  者】 唐孝杰
【刊  名】 理化检验.物理分册
【出版日期】1996
【期  号】第6期
【影响因子】0.4535(2021)
【作者单位】湖北汽车工业学院
【关键词】枝晶偏析;金相分析;参考题;树枝晶;转变产物;固溶体;组成物;组织组;合金组织;初生晶
【参考文献格式】唐孝杰.金相分析二级人员取证复习参考题(之五)解答[J].理化检验.物理分册,1996,(第6期).
【摘 要】2 表示合金组织常用组织组成物,而少用组成相的原因主要有二:一是组织组成物比组成相更容易分辨,有利于分析组织:如前题中合金I的初生α与共晶
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-28 16:24:20 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之六)
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1997
【期  号】第1期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】金相分析;人员取证
【参考文献格式】.金相分析二级人员取证复习参考题(之六)[J].理化检验(物理分册),1997,(第1期).
【摘 要】1 共晶体与共析体的基本特征是什么?能否只从形态就可区分开共晶体与共析体?2 图1所示的两个组织,一个是Pb-Sn合金,另一个是T8钢平衡组织.假设图1a、b中未标明“Pb-Sn合金”及“T8钢”,只通过观察能否将这两个合金组织分辨开?如何才能分辨开?
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-29 14:25:00 | 显示全部楼层
【作  者】 唐孝杰
【刊  名】 理化检验:物理分册
【出版日期】1997
【期  号】第2期
【影响因子】0.4535(2021)
【作者单位】湖北汽车工业学院十堰市442002
【关键词】金相分析;人员取证
【参考文献格式】唐孝杰.金相分析二级人员取证复习参考题(之六)解答[J].理化检验:物理分册,1997,(第2期).
【摘 要】1 共晶体与共析体的基本特点是两个相或两个以上的相的均匀混合物.其中一个相是连续的,构成基体,其余的相以不同的形状孤立地分布于基体相中.由于两者形态相同,仅仅通过观察,从形态上是不能区分的.
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-29 14:26:05 | 显示全部楼层
【作  者】 唐孝杰
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1997
【期  号】第3期
【影响因子】0.4535(2021)
【作者单位】湖北汽车工业学院
【关键词】金相分析;培训题目
【参考文献格式】唐孝杰.金相分析二级人员取证复习参考题(之七)[J].理化检验(物理分册),1997,(第3期).
【摘 要】一 填空1 通过观察可判断图1的组织是由_______种组成物(也是组成相)组成.判断的根据是:_______.2 观察组织时,确定组成物有几种的根据是_______,____或_______.3 初生晶形态大致可归为树枝状或多面体两种.铝溶于铜中的固溶体这种初生晶形态是______,因为_______;锡锑轴承合金中的初生晶SnSb的形态应是________,因为_________.4 如γ→α+β这类转变叫______转变,其产物名称叫_________,这种产物的组织特征是_______;如L→γ十θ这类转变叫_____转变,产物名称叫______,其组织特征是_______.5 如L+γ→ε这类转变叫_____转变.这种转变结束时,如果组织为ε和γ两相组织,这两相的分布应是____.6 由固溶体固溶度变化析出的晶体叫_____晶或叫二次晶,其分布是_______.7 在显微镜下观察组织时,观察的主要内容有______、______及______.8 观察组织时,放大倍数应根据需要而适当选择.当要区分枝晶偏析与两相组织时,应选_______倍;当观察细弥组成物形态时,应选______倍;当观察组成...
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-30 10:38:35 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之八)
【作  者】 唐孝杰
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1997
【期  号】第5期
【影响因子】0.4535(2021)
【作者单位】湖北汽车工业学院
【关键词】金相分析;参考题;相的混合物;共晶体;合金组织;显微组织;亚共析钢;组成物;相组织;均匀混合物
【参考文献格式】唐孝杰.金相分析二级人员取证复习参考题(之八)[J].理化检验(物理分册),1997,(第5期).
【摘 要】二 选择题(正确的打√;错误的打×)1 亚共析钢是两相组织,一个相是铁素体,另一个相是珠光体.( )2 组织中的树枝状或多面体状组成物,无论是单相或几个相的混合物.这种组成物一定是最先凝固成的.( )3 显微组织中的明暗度不同的两部分,一定是两个不同的相.( )4 共晶体是两相或更多的相的混合物.所以凡是组织中的两相均匀混合物都是共晶体.( )5 观察组织时,凡是组织中的黑色物都可以把这种组成物判为是一个相.( )6 合金组织中的每一种组成物都是某种转变的产物.所以合金液冷却过程中有几种类型的转变,所得组织就有几种组成物.( )7 不同组成物的分布不同,所以合金组织中存在几种不同分布的部分就有几种组成物.( )
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-30 10:39:29 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之八)解答
【作  者】 唐孝杰
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1997
【期  号】第6期
【影响因子】0.4535(2021)
【作者单位】湖北汽车工业学院
【关键词】金相分析;参考题;湖北汽车工业学院;显微组织;枝晶偏析;相图分析;组织形态;均匀混合物;滑移线;显微硬度
【参考文献格式】唐孝杰.金相分析二级人员取证复习参考题(之八)解答[J].理化检验(物理分册),1997,(第6期).
【摘 要】二 判断正误1(×)2(V)3(×)4(×)5(×)6(×)7(V)8(×)9(×)10(×)
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-31 09:03:19 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之九)
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1997
【期  号】第7期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】金相分析;参考题;组成物;明暗度;退火组织;奥氏体;过共析钢;组织组;金相观察;观察判断
【参考文献格式】.金相分析二级人员取证复习参考题(之九)[J].理化检验(物理分册),1997,(第7期).
【摘 要】二 填空1 金相观察时,观察的主要内容有:____ 及__.2 通过观察判断组织组成物有几种的根据是__ 、__及__.3 通过观察,根据、可判断图1所示组织有__种组成物.它们(的形态、明暗度及分布)分别是____.
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-1-31 09:04:09 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之九)解答
【刊  名】 理化检验.物理分册
【出版日期】1997
【期  号】第8期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】金相分析;参考题;明暗度;奥氏体晶粒;原奥氏体晶界;两相混合物;组织组;铁素体;马氏体形态;组成物
【参考文献格式】.金相分析二级人员取证复习参考题(之九)解答[J].理化检验.物理分册,1997,(第8期).
【摘 要】一 填空1 组织组成物有几种 组织组成物的形态及组织组成物的分布2 有几种明暗度不同的部分 有几种形态不同的部分及有几种分布不同的部分3 分布 两 一种是大的白色块状物、是一个相;另一种是分布于前一组成物晶界的小块状白色物,也是一个相4 明暗度 两 一种是白色块状物,为单相;另一种是黑色块状区域,基本上可看出是片层状的两相混合物.5 明暗度及分布 两 一种是白色网状、分布于晶界,为一个相;
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-2-1 18:08:22 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之十)
【作  者】 唐孝杰
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1997
【期  号】第9期
【影响因子】0.4535(2021)
【作者单位】湖北汽车工业学院
【关键词】金相分析;参考题;组成物;马氏体;完全奥氏体化;湖北汽车工业学院;屈氏体;形态分布;完全退火;上贝氏体
【参考文献格式】唐孝杰.金相分析二级人员取证复习参考题(之十)[J].理化检验(物理分册),1997,(第9期).
【摘 要】二问答1 第4题(见1997年第7期第47页)图2所示组织,能否由观察判断组成物形成的先后顺序?为什么?这时,能否根据组成物的分布确定各组成物是什么相或组织?2 图5为T10钢770℃淬油的一种组织.试分析其组成物有几种,各个组成物的形态及分布.3 试分析60钢完全退火后有哪几种组成物?各组成物形态、分布如何?并根据各组成物的形态及分布画出其组织示图.4 如果奥氏体冷却转变为马氏体及屈氏体.这两种组成物的形态及分布如何?设马氏体为针状,试画出此组织的示意图.(分别画出马氏体量很多及很少这两种情况的图像).5 9CrSi钢完全奥氏体化后淬火,如果所得组织为马氏体、屈氏体及上贝氏体.这三种组成物的形态分布如何?并画出组织示意图.
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2023-2-1 18:09:39 | 显示全部楼层
金相分析二级人员取证复习参考题(之十)解答
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1997
【期  号】第10期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】金相分析;马氏体;屈氏体;参考题;组成物;铁素体;奥氏体晶粒;原奥氏体晶界;网状物;种组
【参考文献格式】.金相分析二级人员取证复习参考题(之十)解答[J].理化检验(物理分册),1997,(第10期).
【摘 要】二 问答1 只是观察不能确定图2(见1997年第7期47页中第4题图2)组织中两种组成物形成的先后.因为看不出这两种组成物的分布,哪个在晶界、哪个在晶粒内.这时不能由分布确定各组成物是什么相或组织.2 根据观察大致可认为图5(见1997年第9期图5)的组织有两种组成物.这两种组成物都是白色基体上分布着细小白色球状相、而且从形态可确定白色细小球状相是渗碳体.不过,一种组成物稍暗,而且渗碳体量较多;另一种组成物稍亮,渗碳体数量较少.通过分析可发现该组织是三种组成物,而不是两种.因为上述的后一种组成物实际上是两种组成物.所以最终判为三种组成物.即稍暗的白色基体上分布着较多的白色粒状相的混合物、较亮的白色基体及分布于较亮基体上的白色球状物.
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.038001 second(s), 25 queries .
