查看: 4499|回复: 5
[求助] Cr12MoV淬火
发表于 2009-7-21 10:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV,尺寸 580*400*25, 要求58-62HRC,挠曲度变形不大于0.30mm.真空油淬,热处理工艺如何保证,主要从温度设定,装炉方式,加热速率,入油时间等方面考虑.谢了. 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-18 08:07 编辑
发表于 2009-7-21 21:58:46 | 显示全部楼层
回复 1# 潘安 的帖子
预热要充分,采用垂直侧放,淬油前预冷,起油温度控制到250℃左右用平板压平(或夹持回火)。。。
发表于 2009-7-22 16:42:05 | 显示全部楼层
在700度前缓慢加热
每小时80-100
700度后可以速度快点
150度
保温时间要保证,25mm最好是气冷,变形能保证0.3mm以内
楼上的250度小心硬度可能达不到,出现贝氏体
发表于 2009-7-22 18:18:21 | 显示全部楼层
先正火可能好点
 楼主| 发表于 2009-7-25 09:09:52 | 显示全部楼层
Gr12MoV淬火
很想请耿建亭版主赐教一下,热盼.
签到天数: 186 天
发表于 2009-8-19 21:39:07 | 显示全部楼层
建议采用硝盐浴等温淬火,可以把变形减到最小。
GMT+8, 2026-7-19 19:05 , Processed in 0.029402 second(s), 21 queries .
