查看: 5669|回复: 6
[求助] QT500-7
发表于 2009-7-21 10:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛剛客戶打電話來問~~
QT500-7....是否可以做熱處裡??
如果可以~
條件可以做到怎樣??
比如~硬度之類的...
感謝各位大大...急件唷
发表于 2009-7-21 10:45:40 | 显示全部楼层
QT根据不同的要求可以做很多种类的热处理,比如:退火、正火、贝氏体淬火、调质、表面淬火、化学热处理都可以。采用不同的热处理方法,硬度也不相同。
 楼主| 发表于 2009-7-21 11:15:36 | 显示全部楼层
感謝上面大大的回答...
不過呢....如果是淬火的話...
最好的硬度是多少??
我們的情況有點特殊...
我是熱處裡廠....我們客戶剛剛打電話來問...
說是他們的客戶問的...
整個問題就是很情何以堪...
麻煩各位大大了
发表于 2009-7-21 12:33:53 | 显示全部楼层
“最好的硬度是多少??”这个不好回答,要看使用的要求。
您是做热处理的?好象这方面没有什么概念。
 楼主| 发表于 2009-7-21 13:33:34 | 显示全部楼层
我半路出家的...
也不算熱處理人員...
我只是公司...一個卑微的業務...
客戶這樣問~我也只是這樣提出來...
情何以堪
发表于 2009-7-21 15:51:41 | 显示全部楼层
回楼主
如果楼主要练诗,可以到诗坛去练,那里能找到知音!我们都是些诗盲啊,对牛弹琴,您不是白费时间吗?
发表于 2009-7-31 15:25:49 | 显示全部楼层
QT500调质能做到QT700,硬度在241-302
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.029625 second(s), 22 queries .
