查看: 6639|回复: 7
[求助] 消除铁素体
签到天数: 52 天
发表于 2009-7-21 10:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于马氏体不锈钢,比如SUS431,在淬火後有一定量的铁素体是不可避免的,但铁素体的含量势必影响材料的机械性能,如果淬火后发现了过多的铁素体(比如大于50%),材料硬度和韧性都是很低的。在此情况下如果返工,该怎样处理来消除这些铁素体呢?
发表于 2009-7-21 11:07:51 | 显示全部楼层
热处理后怎么会有这么多的铁素体存在?是否淬火温度低了?
发表于 2009-7-21 11:23:54 | 显示全部楼层
淬火后硬度具体低到什么位置?是否淬上火?
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-21 12:56:44 | 显示全部楼层
回复 1# 好学青年 的帖子
有铁素体肯定是影响机械性能  铁素体硬度低但是塑性好  铁素体过多可能是淬火温度过低所致  可以从新加热淬火  加热温度略高于铁素体析出温度
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:42:06 | 显示全部楼层
淬火情况
有效厚度20mm,淬火温度1040,保温时间90min,油冷却。硬度35HRC。
发表于 2009-7-22 11:16:26 | 显示全部楼层
查一下原始组织是否存在成分偏析?
发表于 2009-7-22 11:54:43 | 显示全部楼层
提高淬火加热温度并增加保温时间再以较快的冷速淬火.
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2009-7-23 12:31:03 | 显示全部楼层
回复 7# 老热工 的帖子
提高淬火加热温度其铁素体含量更高了。
GMT+8, 2026-7-17 23:49 , Processed in 0.030582 second(s), 21 queries .
