查看: 8534|回复: 14
[求助] 关于回火索氏体的问题,万分感谢
发表于 2009-7-21 10:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个问题,请高手解答:
1、对回火索氏体进行再回火之后是什么组织?对强度和韧性有什么影响。再回火温度比回火温度低10度左右。
2、回火索氏体再一次调质之后是什么组织?对强度和韧性有什么影响。
发表于 2009-7-21 10:54:12 | 显示全部楼层
楼主应说明材料。按一般材料来说:
1、还是回火索氏体,没影响。
2、再调质的温度不变的话,还是回火索氏体,强度不变,韧性可能略好(因为晶粒进一步细化)。
发表于 2009-7-21 10:55:21 | 显示全部楼层
原来是鸡蛋现在还是鸡蛋!^_^
 楼主| 发表于 2009-7-21 11:18:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答!钢种材料是P91
可是我们进行第二次回火以后,强度由620上升为770了,冲击由150降到了50多!情况很反常啊!
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-23 09:49:05 | 显示全部楼层
一般来讲第二次回火组织是不会变的就像三楼兄弟所说“鸡蛋还是鸡蛋”呵呵,只所以你二次回火强度由620上升到770是因为你回火的温度及保温时间没有控制好极有可能是你回火的温度过低了!
签到天数: 691 天
发表于 2009-7-23 10:26:43 | 显示全部楼层
p91材料的化学成分中 Cr含量达8.00~9.50 % ,Mo含量达0.85~1.05 %  。V含量达0.18~0.25 %
淬火后可能第一次回火不充分,存在二次硬化的问题。
发表于 2009-7-23 10:44:29 | 显示全部楼层
第一次回火不充分,第二次回火,由于Mo、V的作用,使得晶粒更细小,组织分布更均匀而弥散,但组织结构仍然是回火索氏体。
发表于 2009-7-23 11:59:50 | 显示全部楼层
如果是第二次回火,较前一次强度上升,韧性下降。一般是产生了回火脆性,是否回火没控制冷却速度,你的工件应该快冷。个人见解,如与事实不符,应以实际为准。
发表于 2009-7-23 12:28:04 | 显示全部楼层
回火后的组织是由回火温度确定的, 高温回火为回火索氏体,中温回火为回火托氏体,低温回火为回火马氏体, 回火温度降低, 抗拉强度,硬度提高, 冲击降低.
发表于 2009-7-23 12:32:39 | 显示全部楼层
回复 8# renbenfg 的帖子
确实应该考虑第二类回火脆性!
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-31 16:27:14 | 显示全部楼层
回复 10# 风来疏竹
应该是第二类回火脆性
发表于 2010-4-4 21:37:20 | 显示全部楼层
个人认为你的第二次回火温度可能没有控制好。可能超过了第一次回火温度,超过下转变线。未回火马氏体出现所致。
发表于 2010-4-4 21:57:14 | 显示全部楼层
先看看金像组织再下结论
发表于 2010-4-12 11:21:36 | 显示全部楼层
二次回火如果温度低了 有可能造成回火脆性
签到天数: 636 天
发表于 2021-12-29 13:08:15 | 显示全部楼层
czdrxiao 发表于 2009-7-23 09:49
一般来讲第二次回火组织是不会变的就像三楼兄弟所说“鸡蛋还是鸡蛋”呵呵,只所以你二次回火强度由620上升 ...
第二次回火,回火温度低于第一次的话,它的组织不会变的吧
GMT+8, 2026-7-19 04:29 , Processed in 0.034190 second(s), 20 queries .
