查看: 5578|回复: 4
[求助] 冷弯试验异常原因请教
签到天数: 6 天
发表于 2009-7-21 10:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材接近于44#,产品长度约210mm,直径约37mm,轴类零件,工艺:中频淬火+回火+研磨,表面硬度HRC57左右,在同一批生产的产品中抽检5件进行冷弯试验的检查,结果最大值857KN,最小687KN(要求750以上),差别较大,想请教造成这种差异的原因是什么?
备注:我已经对该批钢材化学成分以及热处理参数进行了抽检调查,没有发现问题;另外我又对同一天(每天约进行1000件热处理)生产的工件抽检5件进行同样的冷弯试验检查,结果还是差别较大。
签到天数: 931 天
发表于 2009-7-21 20:10:35 | 显示全部楼层
建议对负荷最大和最小的作对比金相分析。
发表于 2009-7-22 10:42:56 | 显示全部楼层
可考虑几个问题:
原料的成分差异大吗?即使都是合格的。
原料的最初状态差异大吗?是否需要做预处理。
再就是加热效果一样吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-7-23 08:43:25 | 显示全部楼层
材料成分和热处理工艺我认为差异不大,不过2#的建议值得看看!
我做过硬化层,是一样的!
发表于 2009-7-23 10:53:16 | 显示全部楼层
回复 1# liyi911 的帖子
钢材接近于44#,??
GMT+8, 2026-5-20 13:00 , Processed in 0.031458 second(s), 27 queries .
