查看: 4416|回复: 5
[求助] 求助,A286不锈钢件热处理后硬度不升反降
签到天数: 47 天
发表于 2023-1-18 12:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一种A286不锈钢材质的要求要求900-1150MPa近9.8级双头螺柱,热处理工艺为720℃真空时效处理;原材料冷拔前硬度170Hv,冷拔后材料硬度200Hv,冷镦后表面300Hv芯部250Hv左右,热处理真空时效委外生产,热处理后要求芯部硬度287-365。结果有一件产品使用时发生断裂(不是脆性断裂),在客户处检测硬度芯部只有160。目前产品还在客户处所以金相还未做,只有硬度的数据。
因为对不锈钢和真空热处理不太熟悉,想请教大家:这个材料真空时效(不固溶)有可能会掉硬度吗?有没有可能是供应商热处理过程中出现了用错工艺?
签到天数: 1211 天
发表于 2023-1-29 14:17:37 | 显示全部楼层
时效强化的前提是要先做固溶处理,没有固溶处理直接做720时效,相当于做了个退火处理,硬度掉了应该很好理解。
签到天数: 521 天
发表于 2023-1-30 20:51:02 | 显示全部楼层
你这是高温合金,奥氏体沉淀硬化不锈钢,你先确定原材料状态是不是固溶态,同时看下时效实际温度,有没有跑温,或工艺错误,比如你固溶了,时效温度和时效时间都没有到, 你时效时间是多?你看看现场温度和时间
签到天数: 521 天
发表于 2023-1-30 20:52:25 | 显示全部楼层
有可能你就没有720时效10多个小时,
签到天数: 521 天
发表于 2023-1-30 20:55:06 | 显示全部楼层
有些人对沉淀硬化不锈钢强化机理不清楚,热处理操作工,会认为时效是回火,回火温度越低硬度越高,
签到天数: 1559 天
发表于 2026-3-7 15:42:59 | 显示全部楼层
M8 螺纹粗糙度Rz10
GMT+8, 2026-7-18 23:36 , Processed in 0.029102 second(s), 21 queries .
