查看: 5416|回复: 3
[求助] 退火请教
发表于 2009-7-21 12:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般材料退火后硬度能达到20以上吗,洛氏硬度
退火可以用200--300之间吗
发表于 2009-7-21 17:34:16 | 显示全部楼层
硬度可以达到20以上的。
发表于 2009-7-21 19:02:41 | 显示全部楼层
回复 1# lxfb4321 的帖子
这要视情况而定了 要看你的要求了
    钢件的退火的工艺种类很多,按加热温度可分为两大类:一类是在临界温度(AC1或者是AC3)以上的退火,又称相变重结晶退火,包括完全退火、不完全、扩散和球化退火等;另一类是在临界温度以下的退火,报告扩软化、再结晶以及去应力退火等。按冷却方式可风为连续冷却退火和等温退火等。
    关于退火温度的问题各有不同:总体来说扩散和完全退火温度较高,不完全和球化其次,最后是再结晶和去应力退火,纯金属的再结晶温度:铁为450℃、铜为270℃、铝为100℃。一般钢材再结晶温度常取650---700℃,铜合金为600--700℃,铝合金为350--400℃
        对经索氏体化处理的弹簧钢丝,在盘制成弹簧后,虽不经淬火回火处理,但应进行去应力退火,以防止制成成品后因应力状态改变而产生变形,常用温度一般在250--350℃之间,此时还可以产生时效作用,使强度有所提高。
    本人水平有限,就简单说这些
发表于 2009-7-23 15:03:36 | 显示全部楼层
应该没问题
GMT+8, 2026-7-17 23:48 , Processed in 0.028433 second(s), 21 queries .
