查看: 10908|回复: 15
如何减少螺纹孔变形?
签到天数: 514 天
发表于 2007-5-24 11:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为3Cr13,尺寸是4*6*3.5,有一M3螺纹孔,要求变形在1丝以内,采用真空淬火,发现螺纹孔变形全部超差。采取什么方案能减少变形?
签到天数: 659 天
发表于 2007-5-24 16:28:24 | 显示全部楼层
回答:如何减少螺纹孔变形?
材料为3Cr13的工件.有一M3螺纹孔,要求变形在0.01MM以内.你采用真空淬火,大概是油淬火.你可以用耐火泥把孔先堵住.再加热淬火.试一下.
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-24 22:31:14 | 显示全部楼层
该材料完全可以气淬,不知楼主的是怎么冷却?气冷肯定比油冷变形少。如果还不行,采用专用挂具将零件放置,孔为垂直方向。
签到天数: 514 天
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:20:14 | 显示全部楼层
Tocezjk:耐火泥?我准备用螺钉旋进螺纹孔再热处理,不知是否可行?
To4把火:我们采取的确实是气淬
发表于 2007-5-25 09:37:18 | 显示全部楼层
原帖由 illusionhu 于 2007-5-25 09:20 发表
To4把火:我们采取的确实是气淬
耐火泥就应该能够解决,螺钉旋进螺纹孔要考虑拆装的难易情况
发表于 2007-5-25 13:33:58 | 显示全部楼层
用螺钉也没关系,用耐火泥的话,气淬时有污染
发表于 2007-5-25 23:21:33 | 显示全部楼层
用螺钉比用耐火泥好,其实用耐火泥更不好清理,尤其是M3的螺孔。
发表于 2007-5-26 10:20:58 | 显示全部楼层
那淬火后,会不会螺钉由于体积变化拿不出来啊?
我现在就是用耐火泥,后来很难处理,客户总是意见很大
这里谁有经验?
发表于 2007-5-26 10:47:45 | 显示全部楼层
变形应该是冷速快引起的 ,降低冷速。
发表于 2007-5-26 12:58:35 | 显示全部楼层
我用的是油淬啊,冷速怎么降低?
发表于 2007-5-26 18:48:29 | 显示全部楼层
还是用螺钉吧,你的变形本就不大,拆卸没有问题
发表于 2007-5-27 09:19:11 | 显示全部楼层
这也太小最好不要用螺钉,会断的,我曾遇到过这样的事情.
发表于 2007-5-27 15:32:42 | 显示全部楼层
最好留点余量,最后在攻一下
签到天数: 38 天
发表于 2007-5-27 20:56:48 | 显示全部楼层
3Cr13不锈钢采用气淬效果好
发表于 2007-5-28 13:12:48 | 显示全部楼层
要用螺钉来处理,耐火泥不好用。
签到天数: 424 天
发表于 2008-1-6 15:01:43 | 显示全部楼层
建议攻丝留余量,热处理后再复扣。我们的高强度螺母就是用这种工艺做的。比较费丝锥。
GMT+8, 2026-5-20 22:35 , Processed in 0.034278 second(s), 21 queries .
