查看: 6915|回复: 4
[求助] 738是什么材料,热处理工艺是什么?
发表于 2009-7-21 21:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
738是什么材料,热处理工艺是什么?
发表于 2009-7-21 21:52:55 | 显示全部楼层
回复 1# 曲子 的帖子
是一种塑料模具钢,相当于718钢,一般为预硬钢。硬是要套我国的牌号差不多是3Cr2NiMnMo钢,淬火温度840~860℃油冷。回火根据使用条件和后续加工而定,硬度要求50HRC左右时采用低温回火;如要作氮花处理建议采用高于氮化温度20℃回火(约580℃),其基体硬度也能保持35HRC左右。
耿建亭 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-7-21 22:15:25 | 显示全部楼层
低温回火,要多少度回呢/
淬后不回火时能有多少度呢,?HRC要求五十几度的低温回火,要多少度回呢/
发表于 2009-7-21 23:12:18 | 显示全部楼层
回复 3# 曲子 的帖子
具体看零件大小和淬火质量。淬得好有54HRC左右,200℃回火还有50HRC左右吧。。
 楼主| 发表于 2009-7-22 13:31:45 | 显示全部楼层
感谢
谢谢大师指点!
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.029710 second(s), 21 queries .
