查看: 8791|回复: 5
[求助] 请教有关高铬铸铁热处理工艺
发表于 2009-7-21 21:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.成份:C3%,Cr20-23%,Mn0.8%,Cu0.8%,Si1%,Mo0.3,并加入稀土变质剂
2.产品为破碎机锤头,重量为7-10Kg
3.目前采用的热处理工艺为:1050℃保温3h,空淬,450℃回火6h,硬度为HRC60-63
4.如何能将硬度提高到HRC63-66?
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-21 22:58:18 | 显示全部楼层
可以先做破坏性试验
比如使用1000度加热风冷、油冷甚至水冷,先确定该材料的淬硬性是否能达到您的要求,如可,再实验安全工艺;如不可,则认为要求不合理。
几个相对安全的思路:风冷,降低回火温度到240-300度范围。
发表于 2009-7-22 00:44:30 | 显示全部楼层
将硬度提高到HRC63-66HRC是否合理,韧性指标不要了?高铬铸铁耐磨主要是依靠白口组织(渗碳体和碳化物)起作用,不能片面强调硬度。
发表于 2009-7-22 14:03:13 | 显示全部楼层
硬度大于HRC60即可,不要片面提高硬度。
 楼主| 发表于 2009-7-22 15:16:34 | 显示全部楼层
目前的硬度还不是很耐磨,所以才想办法将硬度提高到HRC63以上。
1000度油冷我也做过试验,但是容易淬裂,不好控制,是否有更好的办法?
提高回火温度不是能产生二次碳化物析出,从而提高硬度吗?
发表于 2009-7-22 16:05:42 | 显示全部楼层
回复 5# yilijixie@yahoo 的帖子
高铬铸铁的耐磨性更倾向于与组织的密切关系,而并非单一考虑硬度的影响。
发张图片上传看看。
GMT+8, 2026-6-23 23:41 , Processed in 0.029382 second(s), 21 queries .
