查看: 5745|回复: 18
[求助] 纵向和切向的冲击问题
发表于 2009-7-22 09:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我纵向的冲击值都是100J(-40℃),而切向却只有20J左右,有师傅可以解释一下吗?
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-22 11:26:43 | 显示全部楼层
回复 1# renzhigang 的帖子
你的材料存在明显的“各向异性”!即在X方向和Y方向的机械性能不一致或相差很多。
发表于 2009-7-22 11:27:56 | 显示全部楼层
什么材料?
发表于 2009-7-22 11:38:14 | 显示全部楼层
这是很明显的各向异性, 通过改变锻造工艺及通过充分的热处理可以调节
发表于 2009-7-22 12:16:20 | 显示全部楼层
铁素体,马氏体型材料的纵横向冲击韧性值相差很多的。
发表于 2009-7-22 13:42:34 | 显示全部楼层
明显各项异性,检查原始组织应该带状很严重。
发表于 2009-7-22 13:52:24 | 显示全部楼层
请提供材料牌号、处理状态和冲击试样取样部位!
 楼主| 发表于 2009-7-22 14:13:26 | 显示全部楼层
42CrMo调质 取样位置是D/4处 从热处理方面怎么改变这种情况呢?
发表于 2009-7-22 15:27:23 | 显示全部楼层
回复 8# renzhigang 的帖子
42CrMo调质后纵向横向冲击值不一样是正常的。从热处理方面改善也会出现纵横向不一样的情况,只是处理后纵向冲击值的比原来纵向的有所提高,横向冲击值的比原来横向的数值有所提高,但要想使得纵横向一致是不可能的,这与材料本身的属性(金属晶体结构)有关。
在GB/T3077标准中,调值后的42CrMo,其纵向冲击值Ku不小于63J即可达到要求。
[ 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-7-22 15:43 编辑 ]
发表于 2009-7-22 15:37:51 | 显示全部楼层
相差比较大
 楼主| 发表于 2009-7-22 15:45:53 | 显示全部楼层
回复 9# 风来疏竹 的帖子
但我们纵向和横向相差太大了啊
发表于 2009-7-22 16:00:55 | 显示全部楼层
你为什么要做-40度的冲击值?谈谈什么用途?
 楼主| 发表于 2009-7-22 16:05:39 | 显示全部楼层
因为是在低温环境中工作的 所以一定要做低温冲击
发表于 2009-7-22 16:29:39 | 显示全部楼层
42CrMo是很成熟的调质钢,正常热处理后横向, 纵向出现这么大的冲击差异是不正常的
发表于 2009-7-22 18:00:35 | 显示全部楼层
回复 14# liangdeyu 的帖子
低温环境下工作的零件选这种材料合格吗?42CrMo一般不在低温环境下使用。
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-22 18:08:44 | 显示全部楼层
回复 11# renzhigang 的帖子
原始坯料先经过锻打,然后调质处理。
 楼主| 发表于 2009-7-25 07:47:37 | 显示全部楼层
这只是客户要求使用42CrMo,材料也不是我们说了算啊。我们的轴就是经过锻打后再进行热处理的,现在横向和纵向的冲击值相差实在太多了,锻造方面的影响又是什么呢?
发表于 2009-7-25 09:24:46 | 显示全部楼层
我们做过室温下的纵横向冲击,相差不大。但-40度是有差别的,但也不应该有这么大。重新取样做做看。
 楼主| 发表于 2009-7-30 10:27:10 | 显示全部楼层
会不会是带状造成的?
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.035710 second(s), 21 queries .
