查看: 9072|回复: 15
[求助] 40Cr花键轴中频淬火求助
发表于 2009-7-22 10:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,求助一个问题,材料为40Cr的花键轴在中频淬火后,花键表面会产生一层淬火介质,
既影响外观又影响装配,请问怎样才能把这层垃圾给清除掉?谢谢!
发表于 2009-7-22 11:42:31 | 显示全部楼层
你用什么淬火介质?
怎么会形成垃圾?什么样子?
签到天数: 662 天
发表于 2009-7-22 13:03:30 | 显示全部楼层
回复 1# chenchong 的帖子
这是淬火介质,不然你的工件会淬裂的,用温水或清洗剂(注意防止洗裂)就可以冲洗掉的。采用淬火介质淬火的工件,表层一般有一层粘糊糊的淬火介质的。
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-22 13:17:04 | 显示全部楼层
水基淬火液一般情况下不能形成所说的一层淬火介质吧,用水洗或一般的清洗剂不怕生锈啊?
发表于 2009-7-22 16:42:36 | 显示全部楼层
请楼主描述详尽和准确点,我没明白你说的啥意思。
 楼主| 发表于 2009-7-23 21:45:36 | 显示全部楼层
三楼说的比较接近了,我不是搞这个工艺的,我是搞产品的,
淬火后形成那层黑皮,等冷却后很难看,而且产品要求花键是可轴向滑动的,
有了这层皮之后导致装配时困难,在滑动时会把它磨掉,然后在外花键和内花键之间来回摩擦,
导致花键早期磨损,不知道我描述的是否清楚,请各位达人鉴定!
发表于 2009-7-23 23:13:56 | 显示全部楼层
回复 6# chenchong 的帖子
如果指“淬火后形成那层黑皮”,那就不是淬火介质的问题。
那只是很薄的一层氧化皮,或者只是氧化色而已。只要在空气中加热就在所难免。
 楼主| 发表于 2009-7-24 09:26:41 | 显示全部楼层
这层黑皮在花键滑动时很影响滑动力,人为的拔都拔不动,
能否想办法把它去除呢?
发表于 2009-7-24 15:50:54 | 显示全部楼层
回复 8# chenchong 的帖子
液体喷砂!
 楼主| 发表于 2009-8-6 13:57:20 | 显示全部楼层
谢谢各位指教,液体喷砂应该能解决这个问题,我看了液体喷砂的工艺介绍,
它不仅能去除氧化皮,而且还能提高表面粗糙度,是比较好的解决方案。
发表于 2012-8-2 13:18:19 | 显示全部楼层
用钢刷刷吧,或者用煤油泡8个小时
签到天数: 459 天
发表于 2012-8-12 11:35:20 | 显示全部楼层
用水洗冲选之后再回火就可以了
发表于 2012-8-13 09:05:40 | 显示全部楼层
RE: 40Cr花键轴中频淬火求助
LINFH 发表于 2009-7-22 13:03
这是淬火介质,不然你的工件会淬裂的,用温水或清洗剂(注意防止洗裂)就可以冲洗掉的。采用淬火介质淬火的 ...
水清洗,温度必须高,但容易生锈
发表于 2012-8-13 09:57:12 | 显示全部楼层
这是正常现象,有点颜色只要不影响使用不就行了吗?想美观的话,再加道工序自然就好了。
发表于 2012-8-16 20:59:47 | 显示全部楼层
我们的后桥半轴,中频淬火,用的是PAG水剂淬火剂,淬火后花键直接使用,不再加工,也不用清理的(如果你的是PVA,就有可能粘的影响使用,一般来说,PAG淬火剂上没有问题的)
发表于 2012-8-21 13:21:42 | 显示全部楼层
淬火介质很重要 还有冷却水
GMT+8, 2026-7-19 04:46 , Processed in 0.034608 second(s), 21 queries .
