查看: 9757|回复: 11
[求助] 第一类回火脆性为什么无法消除
签到天数: 32 天
发表于 2009-7-22 14:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二类的就可以消除,为什么第一类的不能呢?
这个问题我想了很久了!
大家讨论一下吧!我是新手!有很多不明白的!
以后还希望大家多多帮助!谢谢了!
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-22 15:26:38 | 显示全部楼层
是不可消除,但可以减轻,如:降低钢中杂质元素的含量。用AL脱氧,加入Mo等能减轻第一类回火脆性的合金元素。采用等温淬火工艺代替淬火加回火工艺,等等。
发表于 2009-7-22 15:27:34 | 显示全部楼层
第一类回火脆性也叫低温回火脆性。是由于马氏体分解后析出特殊碳化物在马氏体的板条、束的边界或片状马氏体的孪晶带和晶界上,引起的钢的韧性明显降低产生的。只要淬火后在第一类回火脆性温度区回火,就会发生这种马氏体的分解变化,因此,钢的第一类回火脆性无法消除。继续升高回火温度,由于碳化物的聚集、长大和球化,改善了各类界面的脆化性质,又使钢的冲击韧性提高了。但钢的硬度要求就要低一些。
发表于 2009-7-22 15:57:19 | 显示全部楼层
回复 3# 老热工 的帖子
第一类回火脆性又叫蓝脆,?
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-31 11:28:59 | 显示全部楼层
简单的说,组织转变不可逆
发表于 2010-1-31 11:46:38 | 显示全部楼层
回复 4# 风来疏竹
    第一类回火脆性 怎么能叫蓝脆啊……
发表于 2010-1-31 13:11:00 | 显示全部楼层
硬则脆。不知这个解释合理不,哈哈。第一类回火尽量的避开吧
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-31 17:44:18 | 显示全部楼层
在低于产生第一类回火脆性的温度区间的温度回火零件的硬度比在回火脆性温度区间的温度回火的要高,但韧性也高(不脆),所以不能完全用硬则脆来解释。
发表于 2010-2-1 11:20:39 | 显示全部楼层
回复 6# 夏日凉风
我也在问这个问题啊,谢谢你的 加重!
签到天数: 52 天
发表于 2010-2-1 13:39:15 | 显示全部楼层
老实说,关于回火脆性的原因,国内外并没有一个统一的认识,各种资料也多是讨论讨论。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2010-7-11 20:26:54 | 显示全部楼层
谢谢大家的讨论!呵呵..
签到天数: 69 天
发表于 2012-12-26 09:07:16 | 显示全部楼层
这个问题很复杂。。。建议参考此贴,尽信书不如无书,大家可以讨论一下http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42140
GMT+8, 2026-7-17 11:49 , Processed in 0.032735 second(s), 21 queries .
