查看: 5255|回复: 10
[求助] 关于普通网带回火炉的设计问题
发表于 2009-7-22 15:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:
       在现在的网带炉设计上应注意那些问题,小弟有些个人看法:可否将网带炉的网带收缩到炉内?网带炉的分区问题,为什么网带炉的前区不容易到温(650℃)要延时2-3个小时,请问这是什么原因照成的。
比如:210KW 、650℃的网带炉,炉顶6个风机
         功率分6区:45 30 30 30 30 45 ;是否是功率分布所造成的延时?还是其他的原因?
发表于 2009-7-23 11:59:45 | 显示全部楼层
回楼主,如果网带缩到炉内,工件你如何往上放?看你的功率分布是没有错,炉口和炉尾热量散失快,所以一般炉口和炉尾功率要大一些.但是到650度要延时两三个小时,难以费解.是不是炉口那台温控器或调功器的设置问题.
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-23 12:35:50 | 显示全部楼层
有可能是调功器或密封的问题,造成延时2-3。
发表于 2009-7-23 15:11:53 | 显示全部楼层
啥炉子要分六个区,要想一区温度不掉温,一区的功率太小。
签到天数: 16 天
发表于 2009-7-23 15:55:20 | 显示全部楼层
回复 1# tnerry0725 的帖子
延时2-3小时..是温度加不上?  需要2-3小时后到650度这意思吗??
签到天数: 691 天
发表于 2009-7-24 09:39:10 | 显示全部楼层
可能是到达设定的温度要晚2~3小时
签到天数: 691 天
发表于 2009-7-24 09:47:01 | 显示全部楼层
1、提高一区加热功率
2、检查pid的参数和输出比率
一区由于低温的零件刚刚进入,吸热多,同时炉口散热也多。
如你所列 功率分6区:45 30 30 30 30 45
可以调整为60 30 30 30 30 45
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-26 07:53:52 | 显示全部楼层
可以将1区功率加大到60KW,最后一区不要加大,因为热的工件会把热量带过去的,就是60.30.30.30.30.30.我们的炉子就是这样的。一区升温很快的
发表于 2009-7-26 08:51:17 | 显示全部楼层
多长的炉子,有6个加热区段。
签到天数: 15 天
发表于 2009-7-26 09:12:43 | 显示全部楼层
原帖由 宏业热处理 于 2009-7-26 07:53 发表
热风是有前向后循环的?
签到天数: 220 天
发表于 2013-11-11 22:58:00 | 显示全部楼层
第一区功率是小了点。但不知道你风机风道是如何设计,显得风机多了点。
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.033642 second(s), 20 queries .
