查看: 10131|回复: 26
[求助] 求助!弹簧为什么装机时会出现断裂现象?
发表于 2009-7-22 21:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧装机时出现断裂,分析原因可能是氢脆造成的,但在生产过程中哪些工序会造成氢脆现象呢?请各位老师帮忙分析一下,谢谢!
工艺过程:1.高频加热将圆钢辊轧成扁钢17X3X200。2.卷制成形。3.热处理淬火、回火。4.强扭定型。5.酸洗去油镀电泳漆。真的很需要帮助。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-22 22:24:58 | 显示全部楼层
如果确定是氢脆,那就很可能是酸洗造成的。
发表于 2009-7-22 23:43:11 | 显示全部楼层
电镀全过程
发表于 2009-7-23 07:10:46 | 显示全部楼层
如果是氢脆,那就是酸洗和电镀中产生的;但从楼主的问题看,楼主应确认是不是氢脆断裂,其它原因也有可能,如:原始裂纹、表面缺陷、应力过大等。
发表于 2009-7-23 07:25:54 | 显示全部楼层
什么材料的?可能材料本身不合格。。。
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-23 07:55:07 | 显示全部楼层
回复 1# yytww 的帖子
你有证据证明是因氢脆导致弹簧断裂?作了哪些分析?
发表于 2009-7-23 08:00:07 | 显示全部楼层
一般情况氢脆也不会导致弹簧装配时突然断裂,可以肯定是热成型时造成表面脱碳,淬火时形成淬火裂纹。你可以选择表面看上去较粗糙的横截面,就可以找到微裂纹。就此我已发表论文一篇。氢脆短时间内不会造成弹簧的断裂
签到天数: 689 天
发表于 2009-7-23 08:12:23 | 显示全部楼层
酸洗、镀电泳漆过程中都会产生氢脆,
签到天数: 689 天
发表于 2009-7-23 08:13:14 | 显示全部楼层
氢脆的可能性很大的!
签到天数: 689 天
发表于 2009-7-23 08:26:54 | 显示全部楼层
零件经过强扭处理 ,表面形成了一定的压应力,在酸洗和电镀过程中造成零件表面氢的富集,在拉应力区或应力变化区形成聚集,形成氢至裂纹,使用过程中很快断裂,甚至在装配过程断裂。因为弹簧在强扭过程中ok!我们遇到过此类问题
解决办法,
1、认真做好除氢工作。
2、认真做好弹簧成型后的回火工作,也可以将强扭工序排在最后进行(做好工艺试验,留好预变形量)
3、采用抛丸工艺取代酸洗工艺,应力弹簧尽量避免酸洗
4、检查钢丝质量,钢丝质量也会影响弹簧的质量
签到天数: 689 天
发表于 2009-7-23 08:28:40 | 显示全部楼层
热成型时造成表面脱碳只会降低疲劳寿命,或弹簧蠕变,不会马上断裂的
签到天数: 689 天
发表于 2009-7-23 08:40:58 | 显示全部楼层
类似断裂大都发生在,弹簧弯钩处。此处变形比较大,内应力比较大容易形成应力集中
发表于 2009-7-23 08:51:45 | 显示全部楼层
看看比例有多大,是偶然性,还是批量。可以用没酸洗去油镀电泳漆的弹簧做安装试验,确定是不是酸洗去油镀电泳漆造成的
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-23 11:38:50 | 显示全部楼层
以往作的弹簧是否都存在氢脆断裂?
签到天数: 937 天
发表于 2009-7-23 13:16:22 | 显示全部楼层
.强扭定型+.酸洗,可能引起应力腐蚀裂纹,在装配时成为应力集中源导致断裂。
发表于 2009-7-23 17:25:46 | 显示全部楼层
实际上这个分析楼主交代的不明确,失效分析先从硬度,金相进行。然后是原材料缺陷,加工工艺缺陷等。不知楼主断定是氢脆可有证明。
发表于 2009-7-23 18:01:57 | 显示全部楼层
楼主的弹簧装机时出现断裂,自己分析原因可能是氢脆造成的确实没有事实证明。不过弹簧进行了酸洗去油镀电泳漆,就必须做去氢处理:在低于淬火后的回火温度下进行。不这样做氢脆造成断裂可能性是较大的,可以用显微镜查看断口是否出现了鱼眼状的凹坑?
 楼主| 发表于 2009-7-23 19:46:17 | 显示全部楼层
弹簧不是马上断裂的,是装成了部件,发往主机厂装机后发生的断裂现象。断口未见塑性变形。材质分析正在进行中。谢谢各位老师的指点。
 楼主| 发表于 2009-7-23 19:49:45 | 显示全部楼层
弹簧是涡卷簧,断裂位置在弹簧的中部。
 楼主| 发表于 2009-7-27 22:38:34 | 显示全部楼层
没有人顶了呀,我接着说弹簧复验的结果,硬度HRC55,金相为回火屈氏体加少量的回火马氏体。这样的数据,可能会导致怎样的后果,请高手分析一下。谢谢!
GMT+8, 2026-7-18 00:06 , Processed in 0.037264 second(s), 21 queries .
