楼主: 1004970984
[讨论] 回火后硬度会降的厉害
发表于 2009-7-26 23:07:33 | 显示全部楼层
没用过油回火,但觉得回火时间有点长。在测量上跟大家疑问一致!
建议在有效渗层低0.5mm时,测表面硬度使用载荷小点的硬度计(比如,HR15N、HRA、HV10等),测出结果后进行转换。如用HRC测因为载荷大容易击穿,测得也不准确。
 楼主| 发表于 2009-7-27 20:57:53 | 显示全部楼层
回复 21# 丹尼尔 的帖子
谢谢,关键是我们这一行用hrc很长时间了,换hra好多人都不接受呢。
发表于 2009-7-30 12:15:43 | 显示全部楼层
渗层是0.35---0.42,淬火后硬度在hrc61----64, 有点迷惑!
160度回火降HRC降那么多?可以尝试回火时间短一点。80分钟差不多了吧。
 楼主| 发表于 2009-7-30 22:21:39 | 显示全部楼层
回复 23# teresateng 的帖子
关键是应力能回掉吗?受力后很容易开裂啊
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-31 11:32:18 | 显示全部楼层
回复 22# 1004970984 的帖子
HRC检测是不对的!用HRA检测不接受也得接受,因为是正确的!!
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-1 06:37:06 | 显示全部楼层
回复 1# 1004970984 的帖子
回火2个小时 把温度降到150度
发表于 2009-8-1 15:45:15 | 显示全部楼层
设备有风扇循环系统没有?炉温均匀性多少?工件装料方式?
 楼主| 发表于 2009-8-1 21:31:22 | 显示全部楼层
回复 26# 高德彬 的帖子
应力能去除吗?受力后容易开裂啊?
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.028027 second(s), 18 queries .
