查看: 5968|回复: 6
[讨论] 关于第二回火脆性的问题
发表于 2009-7-23 16:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是所有存在第二类回火脆性的钢材在从高温(>650℃)降温到大约450~650℃范围内缓冷时都能产生回火脆性,无论是什么热处理?请各位大侠指点和讨论!!!
[ 本帖最后由 Lizhigang0603 于 2009-7-23 16:43 编辑 ]
发表于 2009-7-23 17:02:18 | 显示全部楼层
致楼主:工件的第二类回火脆性,指的是工件淬火以后,回火时产生的脆性,可用快冷消除。你说的意思是只要从高温冷下来,就有回火脆性。我认为这一理解是错误的,只有回火才能产生回火脆性。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-23 22:29:30 | 显示全部楼层
回复 1# Lizhigang0603 的帖子
无论什么热处理?比如淬火等!这样说是错误的  只要你避开450--650度  或者在那个范围快速冷却都可以避免
 楼主| 发表于 2009-7-24 14:29:29 | 显示全部楼层
回复 2# renbenfg 的帖子
我的意思是说:其他的条件不变,当钢材(刚才)从高温冷却到大约450~650℃范围内缓冷是不是会出现第二类脆性?换句话说,也就是:钢材(刚才)为什么会出现第二类回火脆性,它出现的最根本的原因是什么?谢谢各位的指点!!! :) :)
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-7-24 15:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-24 14:31:15 | 显示全部楼层
回复 3# 高德彬 的帖子
首先谢谢您的指点!想知道的是出现第二类回火脆性的根本原因何在? :) :)
发表于 2009-7-24 15:51:16 | 显示全部楼层
第二回火脆性产生原因有两种理论解释,1.Sb、Sa、P、As等元素在脆性处理时间向原奥氏体晶界偏聚,减弱了奥氏体晶界上原子间的结合力,降低晶界断裂强度。2. 还有一种是α相时效脆化理论,该理论认为高温回火脆性是回火处理时α相时效引起的。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-24 20:02:18 | 显示全部楼层
回复 5# Lizhigang0603 的帖子
第二类回火脆性的原因一般认为与杂质及某些合金元素向晶界聚集有关,实践证明各类合金元素都有第二类回火脆性的倾向,只是程度不同而已,目前减轻和消除第二类回火脆性的方法有;提高钢的纯洁度,减少杂质元素的含量,小截面工件在脆化温度回火后快冷(油冷或水冷)大截面工件则采用含钨=1.0%或钼=0.5%的合金钢,可使回火后缓冷也不会产生回火脆性
GMT+8, 2026-7-4 13:43 , Processed in 0.029323 second(s), 20 queries .
