查看: 6284|回复: 2
[求助] 热处理脱磷是否干净,影响淬火后表面颜色吗?
签到天数: 43 天
发表于 2023-1-29 10:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、热处理脱磷是否干净,影响淬火后表面颜色吗?
2、脱磷后热处槽和热水槽添加亚硝酸钠,会影响淬火后表面颜色吗?
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2023-2-6 16:45:18 | 显示全部楼层
一般的,我们在网带炉中烧制出来的工件上,发现工件与工件的接触部位会有较大的花斑,发黑的地方是在工件与工件接触的部位,丰成炉业的业内人士表示是预热区碳势失控引起。预热区温度较低,尤其在工件与工件接触的部位,温度更低,同样的气氛温度越低越容易积炭。相信这个问题,有很多人曾经都遇到过,一般用的是保护气氛网带淬火炉加工的,零件的外径上有,而且一般集中在零件互相接触的部位,出现清洗不掉的黑斑。另外炉子网带使用的过程中有大量的积碳,关于此类问题有以下几种原因:
1、保护气氛所用的纯度不够(比如说甲醇不纯等),含有杂质;
2、设备裂解装置设计缺陷,不能完全裂解;
3、炉内碳势过高,积碳严重;
4、零件本身表面清洗不干净,经过热处理后烧结。
具体的解决办法可以针对不同的原因对症下药:  主要还是甲醇滴注的问题,使网带上产生碳黑,一般的新设备都要进行平碳的,时间在一个星期左右,可以对甲醇汽化装置改进了些,且增加一台汽化装置,这样也许会好一点,但经过测试发现仍有网带发黑,带小黑斑等。那么,为什么产品的接触点容易产生花斑呢? 是温度低,易积碳吗?积碳严重,停保护气烧下碳!甲醇量尽量减小,疑似甲醇直接滴到工件上了。另看下炉膛的烟的情况用烧杯烧下甲醇看残留物是否有油斑,一般是均匀一圈的褐色斑点,判断甲醇是否有油。虽然对甲醇汽化器滴注位置更改和使用新的甲醇的后,黑色斑块改善不少,但没有完全解决斑块问题。产品光亮度仍然没有改善仍是灰黑灰黑的。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2023-2-8 17:16:34 | 显示全部楼层
除水处理规范(含水较多) 一、将淬火油槽的加热及搅拌装置关闭,保证油槽中淬火油处于静止状态(除水过程中严禁生产)。
二、将淬火油静止沉淀72小时。
三、从淬火油槽上部用烧杯提取淬火油样与静止前对比观察其状态,若淬火油澄清则可做下一步处理;若淬火油依然混浊,则还需静置。
四、静置完毕后用吸力较小的潜油泵将油从油槽上部抽出,置于干燥无水的容器中。底部油(离油槽底部40厘米的油层)废弃。抽时应注意泵口从油表面轻轻放入,且泵口不宜离油面太深(不应超过5cm)以免底部水再次混入上部油中。
五、将油槽用废布彻底擦拭干净后,将上部油加入油槽中。
六、将油温升至90℃,打开循环、搅拌装置,保温72小时(3天),以便剩余的水分脱走(切忌增高油温)。
注:除水前应查明进水原因,防止再次进水。可能进水的原因有:循环冷却系统漏水、工件热处理前未干燥、其他原因。
除碳(灰分)剂使用方法 1、将油槽油温升至90℃后,关闭油槽加热器。
2、分散、缓慢地加入2-3%除碳剂(最好将除碳剂用干净塑料桶分散加入),开启循环、搅拌装置约8-12小时左右(务必将冷却装置关闭),保证除碳剂完全分散均匀后,将循环、搅拌装置关闭,炉门关闭,并检查确认。
3、将淬火油静置沉降3-5天,并不得开动油槽加热器、搅拌和循环冷却装置。
4、用潜油泵从油槽上面抽油至干净的贮油槽或桶中,抽油时潜油泵吃油不能太深,以免将沉积下来的碳黑、水份抽出。
5、将油槽底部约30~35cm左右的残油(约三分之一)和沉淀物清除掉,并将油槽用铁铲、干燥的棉纱、抹布彻底清理干净。
6、若为网带炉,需将提升机和网带清理干净;若为多用炉,需将升降机清理干净。
7、油槽清除干净后,将干净的油放回油槽中,贮油槽或桶底部的沉淀部分去除。
8、除碳后槽中的油位会有下降,及时补充新油至油位。
注:请提前准备好干净的中转油桶或油槽以及抽油泵;清理淬火槽时需用到干燥的抹布、铁铲等工具,建议备好新油以便补充。处理过程中避免使用含水的器具。 脱气处理工艺规范 1、往淬火槽中加入油,启动油槽搅拌和循环装置,接通油槽加热器。将淬火油加热至90℃左右,打开网带炉油槽盖或多用炉的前室门,搅拌、循环、保温、脱气12-36小时。
2、有条件的工厂可以用加热废工件淬火的方法加快油脱气处理过程,适当缩短脱气处理时间。
3、观察油槽液面的气泡翻腾情况,当无气泡或微量气泡时停止脱气。
4、油槽加热接通时必须将油槽循环搅拌装置打开,避免油的局部过热与老化。
5、生产中,在满足变形要求的情况下,尽量降低使用油温。 轴承专用淬火油的推荐使用温度为 网带炉70-90℃ 多用炉80-100℃ 油槽清理及使用规范 1、用油泵将油槽内的旧油抽尽,各管路中的旧油也要排尽(可把接头处打开放尽旧油)。
2、将油槽中、炉壁上的油污、碳黑和沉淀物等彻底清除干净,人可以下至油槽中用棉纱将污物擦拭干净。
3、用新的机械油(1~2桶)将油槽清洗一遍,再将油排尽。
4、用少量科润淬火油将油槽及循环系统等再清洗一遍,排尽即可。
5、检查循环冷却系统是否渗漏,油中严禁进水,否则将大大降低淬火油的使用寿命。
6、再次仔细检查油槽各部位是否有残留的油污及其他杂质,合格后方可加入新油。 注:旧油、水、空气等会导致新油迅速老化,并影响油的冷却特性。故,油槽务必打扫干净,不能残留旧油、水和沉淀物。
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.028245 second(s), 21 queries .
