楼主: chen000516
什么是水韧处理
发表于 2009-9-12 19:14:03 | 显示全部楼层
1# chen000516
高锰钢铸件需加热使其奥氏体化,使钢中的碳化物溶于奥氏体中,然后让其在水中快冷,使碳化物来不及析出,得到单一的奥氏体组织。这种处理方法叫水韧处理。
发表于 2009-9-14 23:01:44 | 显示全部楼层
这一般对高锰钢而言的,水韧处理就是加热到高温,是碳化物溶入A中,然后水冷,这时由于Mn降低了Ms点,不发生马氏体相变,而且快冷后碳化物不会沿晶界析出,提高了材料的韧性
发表于 2009-9-24 07:55:12 | 显示全部楼层
对,是提高耐磨性的
发表于 2010-11-13 09:19:34 | 显示全部楼层
淬火后 碳以什么形式存在?
发表于 2010-11-13 09:31:39 | 显示全部楼层
水韧处理
     高锰钢在铸造、锻造或轧制状态下,由于有碳化物沿晶界析出而呈脆性状态。为了使这些析出的碳化物固溶,需要加热到1050~1100℃,按1.5h/25mm保温,然后快冷(水冷)。通过这种处理可得到均匀的奥氏体,硬度虽然不高,但强韧度和耐磨性却得到很大改善。这种处理叫水韧处理。
发表于 2010-12-5 23:16:32 | 显示全部楼层
水韧处理主要提高高锰钢的综合性能,最主要是改善韧性,经过水韧处理的高锰钢表面硬度较铸态的高锰钢表面硬度相比,略微下降。高锰钢强化处理有其他方法,例如表面爆炸,表面抛丸,贴附增强材料等等
发表于 2010-12-12 22:39:53 | 显示全部楼层
冲击硬化,请高手解释其机理!!
GMT+8, 2026-7-17 21:17 , Processed in 0.027957 second(s), 18 queries .
