查看: 9232|回复: 7
[求助] 冲击值/功的困惑
签到天数: 802 天
发表于 2023-2-3 18:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选定材料后,标准中只有参考的力学性能数据,但一般在使用时,并不是直接使用这个参考数据做热处理,那么怎么判定力学性能合格呢,有些标准中甚至没有冲击值,那么又如何界定冲击值是否合格呢?
签到天数: 782 天
发表于 2023-2-4 08:42:55 | 显示全部楼层
材料有很多性能指标,抗拉、屈服、延伸、面缩、硬度,断裂韧性、不同缺口的冲击功,根据使用环境,考察检测不用的指标,同时各种指标也是互相关联的,因此,不一定每个指标都要给出来。还要好多材料使用场合是相对稳定的,也不需要测定特定指标。
回复 1 0
签到天数: 2190 天
发表于 2023-2-4 09:40:01 | 显示全部楼层
根据用户要求制定热处理工艺,只要满足了用户要求,还需要参考标准码?如果用户要求执行哪个标准,就按哪个标准来呗,标准里没有冲击功那就是对冲击功没有要求,标准里的指标全部达到就可以。
签到天数: 58 天
发表于 2023-2-5 16:22:34 | 显示全部楼层
当标准及技术要求都未对冲击韧性进行要求,则不需要对韧性进行评价。一些工况只要强度性能不要求冲击韧性,这样热处理就会设计偏向满足强度要求的热处理工艺,强度和韧性本身就是一对矛盾量。
签到天数: 802 天
 楼主| 发表于 2023-2-5 18:44:25 | 显示全部楼层
谢谢各位的解惑!!!!!!
签到天数: 846 天
发表于 2023-2-6 09:05:06 | 显示全部楼层
kila246 发表于 2023-2-5 18:44
谢谢各位的解惑!!!!!!
能否举个具体例子?
有2种情况,原材料买来以后只是机加工,并不进行控性改性的热处理,此时原材料性能就是需要满足实际使用时的性能。
另一种都谈到热处理,原材料性能已经改变了,与实际使用性能并没有直接关系,那规定原材料的性能还有何意义呢?
签到天数: 846 天
发表于 2023-2-6 09:06:33 | 显示全部楼层
楼上都谈到热处理的情况,材料性能改变了。意义何在?
签到天数: 846 天
发表于 2023-2-6 09:09:24 | 显示全部楼层
我能想到的是,原材料不是专供特供你一家的,会有第1种应用情况的买家。他们需要。第2种情况则是为了保证通过热处理工艺能够得到实际要求的性能,需要对原材料的相关性能作出一定的规定。
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.031280 second(s), 22 queries .
