查看: 14437|回复: 16
铁素体和碳化物在金相组织中怎么区分>???
发表于 2007-5-24 21:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stove -2 更改标题手续费!
发表于 2007-6-3 11:59:50 | 显示全部楼层
两个东西经3%~5%硝酸酒精溶液浸蚀后都是白的,且都有块状或粒状或网状,但碳化物不仅白而且更“亮‘!有点耀眼! 若看不出来又不怕麻烦的话用苦味酸钠溶液热浸蚀,渗碳体被染成黑褐色,而铁素体仍为白色。若还看不出来就打维氏硬度,渗碳体的硬度为800HV以上, 铁素体只有区区100HB!若还看不出来,那就~~~不要看了!:lol
中心试验室 + 5 热心应助!
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-3 13:44:25 | 显示全部楼层
那根大头针在基体上划一下,放大镜看,如果划痕比周围组织的宽是铁素体,窄的话就是渗碳体,最简洁哈
发表于 2007-6-3 22:29:33 | 显示全部楼层
原帖由 stigershu 于 2007-6-3 13:44 发表
这个倒是个好办法啊
发表于 2007-6-4 11:48:06 | 显示全部楼层
谢谢您,二楼的.,我也好想了解这方面的方法.
发表于 2007-6-4 18:59:59 | 显示全部楼层
二楼回答的全面而且准确,厉害!
发表于 2007-6-4 19:18:55 | 显示全部楼层
铁素体和碳化物分别是碳素工具钢里的最软相和最硬相.所以打显微硬度就最好区分了.
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-5 11:52:07 | 显示全部楼层
渗碳体较白且有浮凸感 :lol
发表于 2007-6-7 14:29:37 | 显示全部楼层
好,总结的简洁干练谢谢!
发表于 2007-6-8 21:05:22 | 显示全部楼层
苛性钠,苦味酸太麻烦,铁素体周围低碳组织组织就能指明方向,材料本身的成分,铁素体发生的部位,表面,心部,就基本能够判断了。实际工作中,没有几个人会用苛性钠腐蚀的。最多显微印度比较一下而已。
发表于 2007-6-8 22:17:10 | 显示全部楼层
不需要那么复杂。铁素体软,容易被磨削;碳化物硬,不易被磨削。观察是发现白色组织与基体的高度一样或更低,就是铁素体;如果比基体高就是碳化物。
至于如何发现高低问题就不属于本贴讨论的内容了。
发表于 2007-6-13 15:44:36 | 显示全部楼层
为什么不属于本帖讨论的内容,都是为了解决如何区分的方法。难道要新增一个帖子,呵呵,楼上的有卖关子的嫌疑哦。
发表于 2007-6-13 16:11:07 | 显示全部楼层
偏振光,相稱。像看马氏体浮雕那样看。
或者更简单的办法,调节显微镜微调螺母,看镜头的升降引起对焦清晰度的变化来确定哪个组织高,哪个组织低。呵呵
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-14 09:38:16 | 显示全部楼层
渗碳体比铁素体白且周围分界线清晰、有浮凸感。
发表于 2007-6-29 22:37:51 | 显示全部楼层
碳化物一般比铁素体亮
发表于 2007-6-30 22:58:37 | 显示全部楼层
原帖由 fengfeng 于 2007-6-13 16:11 发表
偏振光,相稱。像看马氏体浮雕那样看。
或者更简单的办法,调节显微镜微调螺母,看镜头的升降引起对焦清晰度的变化来确定哪个组织高,哪个组织低。呵呵 ...
很有意思的方法,偷师了,咔咔
发表于 2007-7-1 07:27:47 | 显示全部楼层
回复 #3 stigershu 的帖子
哈哈,不错的提案。
简单,易懂,其实这两者间有一个很明显的差别:
铁素体:金相上呈现较为圆滑
碳化物:金相上呈现有菱有角。
GMT+8, 2026-7-2 21:38 , Processed in 0.036698 second(s), 23 queries .
