查看: 5083|回复: 8
[求助] 机车转向架构架去应力退火次数有要求吗
发表于 2009-7-24 11:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机车即我们平时说的火车头
其转向架构架为钢板焊接件,组焊完成后要进行去应力退火,请问构架整体退火次数有限制吗?非常谢谢
有没有类似钢板组焊件,对退火次数有要求吗?谢谢
签到天数: 52 天
发表于 2009-7-24 12:00:29 | 显示全部楼层
国内外的热处理标准对低温的去应力退火无严格要求。
签到天数: 639 天
发表于 2009-7-24 12:01:36 | 显示全部楼层
去应力退火次数没有限制,以消除应力为目的,次数越多越好,但成本会增加。应力消除后再进行就是去应力退火浪费了。
有很多细节的、量化的工作我们没有去做,大部分大家停留在定性的阶段。这是我们和国外的差距
签到天数: 639 天
发表于 2009-7-24 12:05:11 | 显示全部楼层
我个人认为热处理未来的发展应该向定量化发展,这应该是热处理工作者的工作重点和研究方向。正如同我们国家的国粹中医一样,要想发展,就要向定量化方向发展,这样才能发展的更好
签到天数: 639 天
发表于 2009-7-24 12:11:54 | 显示全部楼层
这个研究方向目前是国内外研究的重点,国外热处理仿真软件,内应分布的仿真,加热仿真,冷却仿真,以及金相组织定量化自动分析等等,
无论什么理论,都需要大量的数据和事实来支撑,材料科学是基础的自然理论科学,需要投入大量的人力、物力来发展
签到天数: 106 天
发表于 2009-7-25 13:52:48 | 显示全部楼层
有些低合金高强度钢板焊接后因其合金元素含量相对较多,是不适合采用消除焊接应力退火的(高温退火除外)
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-25 15:37:25 | 显示全部楼层
退火次数应没有要求,主要是要求退火温度和时间,应尽量把应力去除和改善焊接区的组织。
 楼主| 发表于 2009-7-29 10:14:40 | 显示全部楼层
什么叫低温退火
和高温退火
退火温度为560度左右,保温6小时,这属于高温还是低温,能多次退火吗
发表于 2009-7-29 14:44:05 | 显示全部楼层
退火的热处理术语分扩散退火、完全退火、不完全退火、去应力退火等。如要按温度分,我认为560度属于低温退火。主要是去应力,当然还有更低温度的。多次退火没有限制,但氧化脱碳重,浪费能源,增加成本。
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.032099 second(s), 22 queries .
