查看: 4786|回复: 4
[求助] 等温淬火盐的成分及应用范围
发表于 2009-7-24 12:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新进底装料炉的等温淬火盐的适用温度是100-350摄氏度,那位同仁知道它的成分呢?请赐教!
如果想淬普通的碳钢(50)应该把等温温度定在什么温度最好?
签到天数: 2783 天
发表于 2009-7-24 12:39:11 | 显示全部楼层
KNO3+NaNO2 各50%   如果淬普通的碳钢(50)要多增加些水分. 等温温度还要看你的硬度要求,一般是200度左右.
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-24 12:43:22 | 显示全部楼层
等温温度一般应根据零件的具体要求进行控制。
发表于 2010-4-28 00:27:55 | 显示全部楼层
盐浴淬火温度260-280度
发表于 2010-4-28 08:25:57 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2009-7-24 12:39
    "KNO3+NaNO2 各50%"的时候,盐的熔点是150度,盐温降到150度的时候就会出现结晶,适合做250-400的盐淬。我做的就是这种盐的等温淬火密封箱式炉,炉内采用气氛保护,进行ADI热处理(Austemped Ductile Iron)。曾经做过150mm的淬火深度....(信不?)
GMT+8, 2026-6-22 17:47 , Processed in 0.030640 second(s), 22 queries .
