查看: 20123|回复: 35
氧化皮对淬火后硬度的影响?
发表于 2009-7-24 16:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
也搜了一些类似的帖子看过,这里再次提出这个问题,请大家帮忙分析
对大锻件42CrMo齿圈调质,空气炉中加热
之前采用的淬火油最大冷速是65左右,淬火后硬度一般分布在280-360HB,很不均匀
后来在油中加了添加剂,最大冷速达到97,但这样淬火后硬度不见好转,仍然在这个范围内徘徊。
纳闷。。。
氧化皮是影响冷速速度,影响淬硬层,但真的达到了这种程度?
对冷速相差这么多的冷却条件毫无反映?
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-24 17:17:52 | 显示全部楼层
大型工件本身就不好完全淬好,表面也不容易淬硬。
表面存在氧化皮的话,会影响到冷却过程中的组织转变,从这个方面考虑,我认为有影响!
在这就是要看你的具体工艺了,淬火前是否有缓冷措施,缓冷时间控制是否有问题等
发表于 2009-7-24 17:24:41 | 显示全部楼层
讲的不错,学习了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-7-24 17:39:25 | 显示全部楼层
根据现场经验:热处理前表面存在氧化皮,严重隔热,氧化皮的传热系数低,请查证。
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-24 17:44:55 | 显示全部楼层
就是因为存在隔热的原因,才导致在冷却过程中冷度达不到要求,才导致出现硬度到不到指标要求或者出现硬度很不均匀的现象,因为氧化皮存在并不代表表面氧化的深度都是均匀的。。。
发表于 2009-7-28 17:12:50 | 显示全部楼层
回 1楼
你好啊,对大件淬火的淬透性比较差,如果表面氧化皮较多,较厚会影响淬火质量的,应为氧化皮有隔热,氧化皮处往往淬火硬度偏低,原应有,1氧化皮处严重脱碳,脱碳是热处理最忌讳的事情,严防脱碳,脱碳对淬火质量和工件的其他性能都受到影响,2氧化皮处在淬火时冷却要比不脱碳的地方要你慢,所以往往是由氧化皮的地方硬度偏低.另外你的材质用油淬火工件较大硬度不太容易上去,如果用PAG水溶性淬火剂要比油好一些,我的观点不见得准,献丑了.
发表于 2009-7-29 08:36:40 | 显示全部楼层
你看看冷却四阶段理论就知道了。在蒸汽膜阶段氧化皮的存在导致冷却性能急剧下降,所以你说的冷速再增大还是不起作用,应该跟他有关。具体的你还是再查查书上把。
发表于 2009-7-29 09:20:25 | 显示全部楼层
氧化皮不是关键。关键我认为还是要提高最大冷速,调到140℃/s试试看。
 楼主| 发表于 2009-7-29 10:25:12 | 显示全部楼层
回复 8# wycwyc 的帖子
能调到现在的90多就不错了 呵呵 到140?没想过
 楼主| 发表于 2009-7-29 10:26:27 | 显示全部楼层
回复 7# 观沧海 的帖子
这个我再查查看 也许是这样
签到天数: 131 天
发表于 2009-7-29 20:34:35 | 显示全部楼层
氧化皮对淬火的影响是有的,对淬油的件来说影响要大一些..由于水淬时氧化皮会随着气泡的破裂而剥落一些,相对好一些.我觉得你还要关注淬火烈度的问题(也就是油流速的快慢).
签到天数: 302 天
发表于 2009-7-29 21:00:14 | 显示全部楼层
打硬度时去掉表面约2-3mm看看硬度如何。大件加热时间长,氧化脱碳较严重。
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:18:57 | 显示全部楼层
一般打硬度都是磨掉1-2mm,
发表于 2009-7-31 14:23:51 | 显示全部楼层
使用PAG淬火液淬火好控制。
发表于 2009-7-31 14:35:32 | 显示全部楼层
P91材料老化组织,怎么腐蚀才能更好的观察碳化物,统计碳化物粒径
电厂p91老化材料,组织为回火马氏体,怎么样侵蚀  才能更好的观察组织中的碳化物
我曾尝试过用 NaoH 20g + 苦味酸 2g + 纯水100ml   在煮沸的情况下(200度)左右吧侵蚀3-6min,结果不是很好,请问有没有更好的侵蚀液,请高手指教
发表于 2009-8-1 10:26:24 | 显示全部楼层
大件淬火用PAG效果比油好很多,硬度也均匀。我们的大锻件都是锻后不加工淬火,氧化皮没什么影响。你的问题还是冷速不够造成的。
发表于 2009-8-1 22:19:53 | 显示全部楼层
用德润宝的FE2000就可以了
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-1 23:13:31 | 显示全部楼层
如果想知道是不是氧化皮对淬火的影响,只要拿几件的氧化皮去掉,再一起淬火处理来看就知道了。
发表于 2009-8-26 21:26:57 | 显示全部楼层
大锻件应该是淬火和高温回火吧(也就是调质),改变一下组织,还会有后续的热处理工序呢。你怎么淬火后就打了硬度?氧化皮会影响硬度。但是实际中,大的锻件,我很少去氧化皮的。下一步处理可不能有氧化皮了
发表于 2009-8-27 09:36:38 | 显示全部楼层
建议采用水——油双介质淬火,提高冷速,提高淬火的组织转变达到所需硬度
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.037222 second(s), 22 queries .
