查看: 4674|回复: 2
[求助] 不同材料怎么安排热处理生产归类
发表于 2009-7-25 00:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信每家热处理厂家都会有很多中材料热处理吧(一炉里面都是很多种材料吧)
那么怎么来安排它呢?
例如:cr12.d2  skd11等等它们淬火温度非常接近
   还有老是遇到一下客服的材料不合格 (Cr3、Cr5、Cr6、Cr8、Cr10当CR12用) 客户没的说的,甩给你一句话 "你把它做好就行了"那么又怎么来安排非CR12同CR12的热处理方式呢
难道分段来做?那我们的资金输出不是更大了吗?工人不是更辛苦了吗?
还有Cr3、Cr5、Cr6、Cr8、Cr10同CR12火花非常相似肉眼没多少人能辨别出来吧  不是每家热处理厂家都有鉴定的东西吧
那么这又该怎么办呢,难道说等淬火后测试硬度之后在来返工?那不把人给搞死才怪
以上问题麻烦大家帮忙分析下怎么做到最好最合适
                                  谢谢各位!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-7-25 12:05:43 | 显示全部楼层
没有可行性方案吗
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-25 12:21:51 | 显示全部楼层
一点浅见
把客户交代作为第一资料是习惯也是约定俗成的,事后检测应该是有益的补充。如果有同炉不同料的情况,就要区别内外装炉,把需要较低温度加热的零件靠外一点装,把较高温度加热的零件靠里一点装炉,逐步提温分批出炉。有时候我们一炉中要装五种材料呢!
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.027149 second(s), 21 queries .
