查看: 8099|回复: 13
[求助] 校直温度
发表于 2009-7-25 11:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大锻件热校直温度控制在多少度为好?我们工艺上规定曲轴锻件(主轴颈直径200-250)校直温度不低于500度,但实际上工人操作时有时在300度左右了,因为温度太高人受不了。但这样会有压裂危险吗?
发表于 2009-7-25 11:39:33 | 显示全部楼层
有危险啊,冷效(较)或热效(较)与材料有关,与热处理状态有关,与变形量大小有关,一般结构钢材料500度以上塑性明显增加,你们工艺规定校直温度是有道理的,应该遵守。
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-25 11:53:53 | 显示全部楼层
回复 1# 调质工匠 的帖子
你们的工艺温度是合理的,工人操作时也不宜降低到400度以下,否则容易出现缺陷。缺陷有时候表面看不出,但内部微裂纹的存在危害极大。
发表于 2009-7-27 16:01:09 | 显示全部楼层
温(热)矫可以大大减少矫直应力。大锻件低温矫直势必带来较大的矫直应力,同时由于大锻件本身性能存在差异,晶粒均匀性差,很可能会给后道的加工到来意想不到的麻烦。
发表于 2009-7-28 00:06:18 | 显示全部楼层
300和500的区别就是分别在再结晶温度以下和以上。
由此引起的区别是有没有加工硬化。而加工硬化会导致塑性的降低,有可能导致断裂。
以此来看,400也不是一个安全的热校温度。
模模糊糊记得N年前曾有报道过,因降低锻后热校温度导致断裂的例子。
发表于 2009-8-3 15:56:39 | 显示全部楼层
我个人认为,350出炉校直就好了,因为温度高工人可受不了的。
校直之后不是还有去应力回火吗,可以降低前面的不足。
签到天数: 282 天
发表于 2009-8-3 16:16:20 | 显示全部楼层
工艺制定没问题。有300度左右产生裂纹的可能。
发表于 2009-10-15 11:07:31 | 显示全部楼层
我们的曲轴曾试过在200度左右加热校直并不在回火也没什么大问题。
 楼主| 发表于 2009-10-15 13:05:38 | 显示全部楼层
请问你们是什么曲轴,主轴颈直径是多少? 本帖最后由 调质工匠 于 2009-10-15 13:07 编辑
发表于 2009-10-16 21:36:33 | 显示全部楼层
我们做汽车齿轮轴渗碳  一般回火后在室温校直  有时候材料不稳定  容易产生裂纹时  淬火后直接热校  温度在150度左右
发表于 2009-10-18 08:56:43 | 显示全部楼层
我厂就出现过1.2379方钢在300度左右被校断
发表于 2011-2-25 17:45:58 | 显示全部楼层
有热校和冷校之分,主要看截面尺寸和弯曲度
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-26 09:09:31 | 显示全部楼层
还是热校为好,调质件在调质后可常温校直,最好增加一次去应力回火。
发表于 2011-2-26 12:48:13 | 显示全部楼层
要热校550度
GMT+8, 2026-5-1 03:32 , Processed in 0.032967 second(s), 21 queries .
