查看: 8105|回复: 6
[求助] 冷作硬化
发表于 2009-7-25 11:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
具有冷作硬化特性的钢种有哪些?42CrMo有吗?为什么调质之后 加工发现硬度变高了
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-25 13:10:10 | 显示全部楼层
好像冷作硬化是所有金属可能具有的吧, 钢材在常温或再结晶温度以下的加工,能显著提高强度和硬度,降低塑性和冲击韧性的现象。  还有你说的调质后加工发现硬度变高了,不知道比什么时候高,调质前? 还是以往调质后。  我觉得调质后硬度比调质前高了 很正常啊
 楼主| 发表于 2009-7-25 14:58:57 | 显示全部楼层
是加工后 发现比调制后 加工前硬度高了  加工硬化?
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-25 16:28:14 | 显示全部楼层
恩啊  很明显的加工硬化,不过应该没多大影响吧
发表于 2009-7-25 16:40:27 | 显示全部楼层
概念上的错误,冷作硬化:是指工件在冷状态下,机械加工后出现的,硬度提高的硬化现象。调质是热处理的一种方式,调质后工件硬度,比原先有所提高。
发表于 2009-7-25 19:53:38 | 显示全部楼层
调质后在冷加工硬度提高很正常的。正是你说的加工硬化啊
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-25 20:07:13 | 显示全部楼层
除了加工硬化的因素外,也有可能加工后测硬度的部位的硬度本身就比调质后测定部位的硬度高(表面脱碳的原因)。
GMT+8, 2026-5-19 19:57 , Processed in 0.029171 second(s), 21 queries .
