查看: 5499|回复: 7
[求助] 正火+回火和淬火+回火
发表于 2009-7-25 15:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面淬火前 要进行预备热处理,采用调质处理和正火都可以吧 ,只是具体要看具体情况,但我想知道正火之后,还一定进行回火吗,不明白是怎么回事?
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-25 15:09:33 | 显示全部楼层
我认为正火过后硬度不太高,且机械好加工,可以不回火。
发表于 2009-7-25 15:38:39 | 显示全部楼层
表面淬火前,一般都要进行调质和正火处理。如果在表面淬火前采用的是正火处理,可以直接再进行表面淬火,表面淬火后再进行回火即可。
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-25 16:25:15 | 显示全部楼层
正火后回不回要根据实际情况,有时候不回进行机加工因为太硬就废刀,而且中间不加“时效”处理的话,精加工尺寸很不稳定。 但有些材料正火后可以不回火,也能满足机加和工艺要求,因地制宜。
发表于 2009-9-5 23:57:31 | 显示全部楼层
调质处理或正火可以作为 ,表面淬火前 的预备热处理。正火节约成本,调质后性能提高。正火之后,不需回火,如果高合金钢可考虑追加高温回火
签到天数: 38 天
发表于 2009-9-6 09:08:15 | 显示全部楼层
是为了得到回火S  淬火之后不易产生裂纹  以得到良好的综合性能
发表于 2009-9-7 11:46:32 | 显示全部楼层
正火的目的是细化晶粒 消除网状炭化物 为下一步淬火做准备 不需要回火后在淬火 可以直接淬火 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-8 07:53 编辑
发表于 2009-9-7 13:20:12 | 显示全部楼层
对于低合金钢,正火+高温回火是一种常用的热处理工艺.金相组织在100倍下观察,仍与正火的相似,为块状铁素体和珠光体,只是珠光体已大部分球化(高倍下观察).这样热处理的目的是为了提高塑性指标,特别是低温冲击性能.
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.030235 second(s), 21 queries .
