查看: 9623|回复: 8
[讨论] 脱碳对淬火硬度的影响
签到天数: 110 天
发表于 2009-7-25 23:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
中碳钢淬火时,如果表层有脱碳层,表层硬度自然会低.
希望关注过此问题的朋友们谈谈,表层有脱碳层时,表层脱碳层的存在对没有脱碳的次层的硬度有无影响.有的话有多大?
我感觉高碳钢的影响要小一些,磨去表层脱碳层后打硬度还较高.而中碳钢好象表层脱碳层对淬火后的次层硬度有影响.总有低的感觉.不知朋友们是否也有此感觉?是否和材料淬透性或冷却因素(我们的中碳钢件包括碳素钢都用油冷)有关?
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-25 23:49:17 | 显示全部楼层
不知道楼主讲的是淬火前存在脱碳还是淬火后产生脱碳?
如果存在脱碳层,讲影响到冷却过程的传热,导致心部冷却不良,造成硬度值达不到要求!
论坛里有关于脱碳对加热和冷却过程的影响的专帖,具体在那个帖子中忘记了,楼主搜索一下看看。
上面讲的很详细。。。。
发表于 2009-7-25 23:51:37 | 显示全部楼层
1、中碳碳素钢和中碳合金钢都有“低的感觉”吗?那可能就不是油冷的问题了
2、带着脱碳层加热,脱碳会进一步加剧,影响此表层的硬度所以中碳钢会有低的感觉(明确一下:是感觉还是实际检测结果低?),而高碳钢因为本身含碳量高轻微脱碳不至于感觉出来。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-7-26 20:09 编辑 ]
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2009-7-26 19:25:51 | 显示全部楼层
回复2#和3#朋友
1.我说的是淬火前脱碳,因为很多产品是锻件,我们的设备可控制碳势并不存在再次脱碳的情况..
2.确实对中碳碳素钢和合金钢都有低的感觉.只是合金钢没有碳素钢明显.实测结果也是这样所以才有这个感觉,但不是所有的件都是这样,又不敢下结论,才想听听朋友们的看法.
发表于 2009-7-26 20:11:20 | 显示全部楼层
回复 4# zhx909 的帖子
或许是锻造时脱碳程度不同的原因
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-26 20:25:16 | 显示全部楼层
原帖由 zhaozhihua 于 2009-7-25 23:49 发表
论坛里有关于脱碳对加热和冷却过程的影响的专帖,具体在那个帖子中忘记 ...
2L的看法不敢苟同,脱碳层更接近纯铁,纯铁的热导率应该比钢要高,淬火前脱碳会使硬度低。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-27 08:04 编辑 ]
发表于 2009-7-26 23:15:30 | 显示全部楼层
还可能引起开裂
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-26 23:42:44 | 显示全部楼层
赞同6#意见,楼主最好将检测方法和检测数据上传,便于大家分析。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 11:43:12 | 显示全部楼层
二楼说的有道理。
GMT+8, 2026-6-9 11:48 , Processed in 0.030302 second(s), 21 queries .
