查看: 7092|回复: 10
[讨论] 油的冷却速度
发表于 2009-7-26 15:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问淬火42CrMo材料有效厚度为25,淬火采用油淬火,加热温度采用850℃,加热设备采用台车炉。请问采用淬火油的冷却速度为多少时,才能使淬火后的硬度达到50-58HRC?
发表于 2009-7-26 15:44:18 | 显示全部楼层
冷速不大好说,不过以你的材料、零件尺寸,用普通淬火油就没问题。
 楼主| 发表于 2009-7-26 16:18:00 | 显示全部楼层
采用20号机械油淬火后硬度只有26-30HRC
发表于 2009-7-26 17:31:26 | 显示全部楼层
用超速淬火油。最大冷却速度大于110。
发表于 2009-7-26 18:21:42 | 显示全部楼层
回复 1# 黄卫东 的帖子
用台车炉进行42CrMo材质的淬火处理,除了淬火油有一定的影响外,产品在加热过程中的保护也是非常重要的一个方面,如果产生了脱碳或氧化的缺陷,那么再好的淬火油也没用。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-26 22:40:58 | 显示全部楼层
采用20号机械油淬火后硬度只有26-30HRC,零件是不是脱碳了?
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-26 22:50:06 | 显示全部楼层
看看这个帖子,材料虽不同,但情况类似。http://www.rclbbs.com/viewthread ... ght=40Cr&page=2
签到天数: 1207 天
发表于 2009-7-26 23:01:52 | 显示全部楼层
你的硬度要求不算高
我们用AQ251达到这个硬度要求没有问题
发表于 2009-7-27 08:21:13 | 显示全部楼层
用20号机械油淬火后硬度只有26-30HRC不正常,检测表面是否脱碳。另一方面检查化学成分看C、Mn、Cr、Mo是否达到要求。
发表于 2009-7-27 19:10:06 | 显示全部楼层
42CRMO淬透性不怎么好,应采用K油淬火或者水基淬火介质。
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-27 19:18:28 | 显示全部楼层
零件厚度只有25mm,而42CrMo在静油中淬火的临界直径就有40mm,因此应该谈不上淬透性不怎好。
GMT+8, 2026-5-19 19:57 , Processed in 0.031691 second(s), 21 queries .
