查看: 5866|回复: 4
[求助] 表面淬火裂纹原因判断
发表于 2009-7-26 22:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户回去使用(弹簧钢)主要进行淬火回火处理,处理后表面出现裂纹,怎么分析裂纹是热处理时产生的还用原材料上本身存在裂纹在热处理时造成裂纹扩展。
签到天数: 1213 天
发表于 2009-7-26 23:10:07 | 显示全部楼层
热处理后探伤了没有
建议分析一下金相
如果组织过热或者组织不均匀----那是热处理的原因
如果存在严重的夹杂、碳化物等那就是原材料的原因了
其次也有可能是操作不当造成
要综合分析
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-26 23:17:59 | 显示全部楼层
有没有检验裂纹的深度?
确定只是表面裂纹吗?
除了淬火回火工艺的影响外,还有,是否存在脱碳、成品后有没有经过探伤(可能后来机加工产生的微裂纹后来得到扩展),热处理后机加工工艺如何?
发表于 2009-7-29 16:34:21 | 显示全部楼层
淬火液是哪种??冷却速度过大也会产生裂纹的!
发表于 2009-7-29 21:41:16 | 显示全部楼层
回复 1# xujingzhi 的帖子
观察裂纹,有氧化则是材料本身裂纹;无氧化则是热处理裂纹。
GMT+8, 2026-7-20 04:13 , Processed in 0.030641 second(s), 21 queries .
