查看: 7889|回复: 16
[求助] 热处理温度不够有什么影响?
发表于 2009-7-27 01:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理温度不够,有什么影响吗???比如要求升温到600度,但只有500度恒温。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-27 08:07 编辑 ]
发表于 2009-7-27 07:14:10 | 显示全部楼层
还要看你这么处理是什么目的,我估计你是去应力退火吧,500度也可以的。
发表于 2009-7-27 08:16:24 | 显示全部楼层
如果是回火,600度比500度后。硬度低,应力消除也彻底。
发表于 2009-7-27 10:17:47 | 显示全部楼层
回复 1# mx20081 的帖子
老大热处理这一行就是控制温度及冷却等技术的,温度不够肯定问题很大了。学习去吧
发表于 2009-7-27 10:55:19 | 显示全部楼层
热处理温度不够,淬火温度不够,最直接的影响是工件不能充分奥氏体化。回火温度不够,则是工件的应力较大
发表于 2009-7-27 17:01:09 | 显示全部楼层
回复 1# mx20081 的帖子
像你所提的用作去除应力的回火处理,要求在600度而实际却在500度处理,那么同样产品,其去除应力的作用两者就不一样。干这一行处理的规范非常的重要,不能差不多就行了。
签到天数: 666 天
发表于 2009-7-27 17:22:29 | 显示全部楼层
这个世界没有完全的对于错,
什么是错?背离了原来的规定就是错,
既然原先有规定 ,就要按规定来执行,不能说违反了规定也是对的!否则就没有了规章制度,不管有什么影响或没有什么影响,一定要去解决存在的问题!
发表于 2009-7-27 18:21:21 | 显示全部楼层
那要进行什么处理呢?如果是淬火温度低,C和合金元素不能完全融入奥氏体(斯特),淬火后硬度和强度低,但韧性高。如果是回火温度低,工件硬度偏高。但韧性低。如果是退火,应力消除不完()。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-7-28 22:59 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2009-7-27 18:21:33 | 显示全部楼层
说到底,影响了质量。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-27 19:44:57 | 显示全部楼层
主要看什么处理,如果只是去应力可将时间加长。
签到天数: 666 天
发表于 2009-7-28 22:43:19 | 显示全部楼层
淬火温度不够,影响是工件不能充分奥氏体化。
发表于 2009-7-28 22:53:22 | 显示全部楼层
你要看是你要做啥了,淬火要是相差那么多就()不行了
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-7-28 23:01 编辑 ]
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-28 22:56:41 | 显示全部楼层
600度的温度和500度的温度好像不是搞什么淬火的
应该是一些表面处理工艺吧
楼主描述的不清楚
不好参与讨论!
发表于 2009-8-2 20:32:27 | 显示全部楼层
简单说是只来那个达不到
复杂点就是你要再来一次了
签到天数: 782 天
发表于 2009-8-2 20:46:06 | 显示全部楼层
回复 1# mx20081 的帖子
应该是去应力退火吧,在600度需要的时间更短,去的也更彻底,如果是回火,得根据性能来说
发表于 2009-8-2 22:30:08 | 显示全部楼层
顶一下
请楼主把问题描述清楚。
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-3 06:39:16 | 显示全部楼层
回复 1# mx20081 的帖子
温度对热处理的影响很大   建议及时修复  以免造成质量事故  万事不可马虎  小心谨慎为妙(
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-8-3 07:10 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-22 21:18 , Processed in 0.036344 second(s), 22 queries .
