查看: 4900|回复: 3
[求助] 调质处理硬度
发表于 2009-7-27 09:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸要求调质处理到HB269~285,材料是40Cr,如何才能达到要求呢?淬火如何控制?高温回火如何控制?
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-27 15:42:57 | 显示全部楼层
回复 1# qqyil 的帖子
很简单——850度保温淬油+600度保温回火、水冷。
发表于 2009-7-27 15:45:16 | 显示全部楼层
860℃油淬+580~600℃回火
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-27 18:58:16 | 显示全部楼层
回火温度的选择要看工件的尺寸大小了,大件回火温度相对要低一些,如果件不是很大,2#、3#的回火温度范围可选,如果是大件,最好选较低温度试回一次,再根据结果定最终回火温度。
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.028383 second(s), 22 queries .
