查看: 5372|回复: 11
[求助] 齿套渗碳装炉方式
发表于 2009-7-27 10:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司准备渗碳一批同步器齿套,共5种,内花键小径62-74,外圆83-95,厚度20-23,拟采用串挂的方式进行渗碳,不知道各位大侠觉得这种装炉方式是否可行?会对后续热处理(加模具感应淬火)的质量产生影响吗?还是可以采取其他的什么方式?
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-27 18:20:50 | 显示全部楼层
一定要平放,可以串堆跺,下端要放平整的耐热钢垫环,跺与垛之间要有空隙,
同步器齿套很容易变形,最好用多用炉生产,控制变形经典的方法是淬火压床,多用炉控制好的话 也能够达到技术要求的
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-28 00:26:31 | 显示全部楼层
回复 1# bxd82299 的帖子
控制好装炉方式以后要严格控制渗碳工艺了 温度不能太高880度左右就可以  淬火温度也不能高820度左右就可以了
 楼主| 发表于 2009-7-28 08:51:52 | 显示全部楼层
如果平放堆垛的话,同一垛上的齿套与齿套之间就没有空隙了啊?(因为是层层叠放的),这样会不会对渗碳效果产生影响?我们拟采用900渗碳,820气淬火。
发表于 2009-7-28 09:28:23 | 显示全部楼层
我认为串装要比平装好,这样平面度会好一些。
发表于 2009-7-28 10:33:03 | 显示全部楼层
我认为2#楼的方法较好 。
发表于 2009-7-28 12:14:42 | 显示全部楼层
挂装平面度较好,但内孔可能出现椭圆。究竟采用挂装还是平放叠装,建议楼主同炉对比试验确定。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-28 12:45:13 | 显示全部楼层
我认为平装好些,但要放平,同时,为了减少变形,渗碳温度要低些和渗层控制在中下限。
 楼主| 发表于 2009-7-28 16:34:19 | 显示全部楼层
我觉得平装可能不利于工件之间的气氛流通,而且装炉量可能也没有串挂的多。就担心平装会引起渗层不均匀。
签到天数: 1586 天
发表于 2009-7-28 21:14:40 | 显示全部楼层
渗碳温度和淬火温度都低一些,绝对不能串装,平装时要保证挂具平整。
签到天数: 1210 天
发表于 2009-7-28 23:08:26 | 显示全部楼层
我认为要平装
挂放可能变形更大
另外从工艺上降低淬火温度
稍提高油温
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-29 08:11:38 | 显示全部楼层
同一垛上的齿套与齿套之间不需要空隙,要控制零件的翘曲变形的,看你的零件要求,一般在0.05mm~0.08mm
GMT+8, 2026-6-16 11:35 , Processed in 0.032283 second(s), 20 queries .
