查看: 16508|回复: 11
冷拉、冷轧、热轧钢材的区别
签到天数: 374 天
发表于 2009-7-27 11:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司要生产一批钢钎,在选材上那不定主意,对于冷拉、冷轧、热轧六方钢材(45#)的性能大致有何区别 不太了解 ,查过一些资料对其性能的介绍也不太详细,希望大家不吝赐教。
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-27 11:49:59 | 显示全部楼层
签到天数: 374 天
 楼主| 发表于 2009-7-27 12:58:03 | 显示全部楼层
谢谢  我需要的是 钢材性能的比较
发表于 2009-7-27 19:48:01 | 显示全部楼层
我来回答
冷拉、冷轧六角钢的表面精度高,抗拉强度和硬度可以根据变形量大小调整,但价格比较贵。
热轧六方钢材(45#)的公差精度低,由于表面存在氧化皮,强度低且无法调整。
发表于 2009-7-27 22:26:40 | 显示全部楼层
钢钎少不了淬火,靠冷拔得到的强度和硬度无法满足其要求。
再者说,钢钎又不是内六角扳手,要那么高的尺寸精度干什么。
性能上很难讲,随冷拔(冷轧)变形量的不同,热处理后,存在三种情况。
一种是冷拔钢出现晶粒超细化,性能好过热轧钢。
一种是冷拔钢出现混晶,性能不如热轧钢。
一种是冷拔钢未出现上述现象,性能和热轧钢相当。
用热轧钢即可。
签到天数: 88 天
发表于 2009-7-29 00:51:35 | 显示全部楼层
还有一点值得注意的是   冷拉  冷拔材料  存在比较大的应力  在加热过程中很容易变形
发表于 2009-7-29 16:30:02 | 显示全部楼层
冷轧,冷拉,热轧,是钢材的三种加工形式。冷轧:轧制而成,尺寸精度高,表面有一定的光洁度,可不用粗加工可直接制成品。冷拔:由冷拔机使材料通过模具拉拔成型。尺寸精度一般,需经过少量的加工,制成品。热轧:钢坯热轧制成形,工件表面有氧化和一定的脱碳,尺寸精度差,须经加工几次成型。但价格低。根据需要你可选热轧。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-8-4 07:51 编辑 ]
发表于 2009-8-2 04:04:47 | 显示全部楼层
原帖由 renbenfg 于 2009-7-29 16:30 发表
冷轧,冷拉,热轧,是钢材的三种加工形式。冷轧:轧制而成,尺寸精度高,表面有一定的光洁度,可不用粗加工可直接制成品。冷拔:由冷拔机使材料通过模具拉拔成型。尺寸精度一般,需经过少量的加工,制成品。热轧:钢 ...
您的观点本人不敢苟同,冷轧的棒材品种很少,一般用于轧制建筑材-带筋钢筋(螺纹钢)和不锈钢等。还有冷轧薄板等。象45钢这种大路货好像没有冷轧棒材吧?冷拔材的尺寸精度是很高的,表面光洁度高,是可以直接加工使用的,比如:水电站用的大螺栓就是直接在两头车螺纹即可使用,喷气发动机的涡轮盘的固定螺母就是用冷拔六角棒材中间钻孔车螺纹就使用,还有步枪的枪栓是用扇形冷拔材加工的,铁路货车的弹簧是60Si2Mn和60Si2CrVA直接热缠成型的,所以,冷拔材是不用经粗加工即可使用的。
发表于 2009-8-2 04:06:15 | 显示全部楼层
本人参加工作就是在冷拔热处理分厂:lol
签到天数: 144 天
发表于 2009-8-2 07:19:52 | 显示全部楼层
回复 9# 一把火 的帖子
       不知老兄是否接触过冷扩,与热轧、冷轧、冷拔相比,冷扩的优缺点如何?除了尺寸精度,表面质量,我想知道的是对材料的蠕变(包括高温持久蠕变)、冷热疲劳性能和交变应力疲劳性能有什么样的影响。最好有实验数据或资料作为支撑。谢谢!
发表于 2009-8-2 23:20:06 | 显示全部楼层
回复 10# 烟不离手 的帖子
以前没接触过钢管,虽然原来我厂有个无缝管分厂。
发表于 2009-8-3 12:26:02 | 显示全部楼层
我们的45#选的是冷拔的。热轧管热处理后硬度分散度大且加工时废料多,虽然价格低,但综合加工费用后,并不低。建议选冷拔。
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.032482 second(s), 21 queries .
