查看: 7493|回复: 14
求助理论解释
发表于 2007-5-25 17:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构钢经冷拔变形后(20-24HRC),在较低的温度(260-300度)下回火,硬度有所回升(26-30HRC).
请求理论解释。
发表于 2007-5-25 19:04:16 | 显示全部楼层
真的如此吗?明天用冷拔料试试看,理论解释,没见过有资料介绍,还是看看金相,对比一下变化再找理论依据
 楼主| 发表于 2007-5-25 19:47:57 | 显示全部楼层
自认为是——
      此温度下的碳化物析出对位错运动钉扎的作用结果。
可用来解决细长轴类条子的调质变形,成本低效果显著
楼上朋友有了结果请发上来共享
[ 本帖最后由 shaod 于 2007-5-25 19:49 编辑 ]
ltw369258 + 10 原本就是这样的。
 楼主| 发表于 2007-5-25 21:09:49 | 显示全部楼层
温度与硬度的对应关系?
温度与碳化物形态的关系?
碳化物长大的过程与机理?
——以上这些才是我想了解的,OK?
发表于 2007-5-26 12:11:24 | 显示全部楼层
今天我用Φ10冷拔钢元做了一次试验,确有这种现象,40CR回火2小时,回火前HRC20,回火后HRC24-25,但变化只出现在表层,磨去表层后,硬度和回火前没有差别,金相没看,下星期有空再做
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
油水混淬 + 4 感谢支持!
发表于 2007-5-26 12:50:41 | 显示全部楼层
应该是晶格重组的作用吧,咱们会出现碳化物,能解释一下吗?
我觉得是晶格重组,由于原来的外表晶格破碎,在这个温度下表面的
晶格重组,而由于空间位置的关系,晶格之间挤压重叠,类似形成过饱和体,造成硬度一定的提高
发表于 2007-5-26 18:45:07 | 显示全部楼层
我也支持6楼的见解,我想做一下试验,如果只在冷拔材料中出现这种情况,应该就是晶格重组,是表面晶粒拉长后受热后回复造成
 楼主| 发表于 2007-5-26 19:27:48 | 显示全部楼层
不會是你磨削時過熱了吧?
发表于 2007-5-26 22:53:25 | 显示全部楼层
我只是在砂轮上简单的靠了一下,做硬度检测时我都是这样做,误差不大,对原材料来说,还是用HRB测试值精确些,等有了结果我再发上来
 楼主| 发表于 2007-5-27 18:10:54 | 显示全部楼层
今天去我老婆的熱處理厰看到了這種加工處理的零件,隨便拿了幾件打了硬度,
硬度都在25-30HRC,綫切割后的斷面檢測結果相差無幾
签到天数: 38 天
发表于 2007-5-27 19:49:35 | 显示全部楼层
理论解释
这种情况叫应变时效!
 楼主| 发表于 2007-5-27 22:15:48 | 显示全部楼层
嗯,是的。它的机理呢?
发表于 2007-5-28 12:40:40 | 显示全部楼层
我查了一下文献,楼主说的不错,位错钉扎是提高屈服强度的主要原因,2002金属学报有过专门介绍,理论解释看的有点头晕,楼主有兴趣自己上网看看
发表于 2007-5-28 12:53:53 | 显示全部楼层
《钢的应变时效--综合评论 〔英国〕》    JPG试读
作者:J.D.培埃德 蒋和译   杂志名:国外钢铁   总页数:61   年代:1964   期号:第10期
在这篇文章中对机理解释的比较明确,楼主自己去查查,我的水平不够,看个大概而已,惭愧
 楼主| 发表于 2007-5-28 17:44:51 | 显示全部楼层
靠!我不會英文。
這就夠了,不想了解得太多,夠用的了。
謝謝了。
此帖到此結束。
GMT+8, 2026-7-17 03:41 , Processed in 0.033753 second(s), 22 queries .
