查看: 5990|回复: 5
求各位高手分析08Al的方法
签到天数: 54 天
发表于 2009-7-27 15:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一样件 牌号是08Al,手头没有分析Al的资料,请求各位高手指点一下!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-27 16:35 编辑 ]
发表于 2009-7-28 08:49:17 | 显示全部楼层
08AL是优质碳素结构钢的一种,其命名规则类同碳素结构钢,其两位数字表示钢中平均碳质量分数的万倍,即“08”表示钢中平均碳质量分数为0.08%,“A”表示质量等级,“L”为“拉”字的汉语拼音首字母,表示其拉伸性能好。主要力学性能(试件尺寸25mm):正火930℃、σs=185 MPa、σb=325Mpa、σ5/%≥33、硬度(未热处理)131HB。
综上所述,Q235为中碳钢,综合力学性能较好,可在一定程度上代替45钢;08AL为低碳钢,抗拉能力较好,抗剪能力较弱。
(参考资料:GB/T 700-1988 碳素结构钢的力学性能;GB-T 699-1999 优质碳素结构钢;GB/T 222-1984 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差;GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法;GB/T 228-2002 金属材料 室温拉伸试验方法;GB/T 232-1999 金属材料 弯曲试验方法;GB/T 2975-1998 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备)
签到天数: 2756 天
发表于 2009-7-28 09:25:46 | 显示全部楼层
08钢用铝脱氧冶炼的镇静钢,Mn含量下限为0.25%,Si小于等于0.03%,Al0.02-0.07%。此时该钢号为08Al
风来疏竹 + 5 我很赞同!
签到天数: 2756 天
发表于 2009-7-28 09:28:31 | 显示全部楼层
2#说的不对!见:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
发表于 2009-7-28 09:59:02 | 显示全部楼层
Q235是中碳钢,二楼您说错了。
签到天数: 2756 天
发表于 2009-7-28 10:04:35 | 显示全部楼层
LZ如果要GB/T 699-1999 优质碳素结构钢的标准,可以看: http://www.rclbbs.com/redirect.p ... amp;goto=nextnewset
GMT+8, 2026-5-20 13:00 , Processed in 0.029766 second(s), 24 queries .
