查看: 7574|回复: 13
[讨论] 板条马氏体
发表于 2009-7-27 21:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
板条马氏体不回火是什么形态?
发表于 2009-7-27 21:27:56 | 显示全部楼层
板条马氏体的“板条”本身指的就是没回火之前的形态,真要在较高的温度高温回火了就看不到板条了。
签到天数: 37 天
发表于 2009-7-28 10:11:29 | 显示全部楼层
回复 2# WJFU66 老师
请问一下低温回火的回火马氏体和回火索氏体有什么区别吗?
发表于 2009-7-28 10:48:59 | 显示全部楼层
回复 3# czdrxiao 的帖子
低温回火的回火马氏体是过饱和度降低了的α-相与ε-碳化物的混合组织;
而回火索氏体是已经没有过饱和度的α-相(即铁素体)与颗粒状渗碳体的混合组织,且α-相以发生回复与再结晶。
 楼主| 发表于 2009-7-30 20:35:41 | 显示全部楼层
WJFU66 老师:那渗碳后心部一般是板条马氏体,同时也随着渗碳后一起回火了,那样的板条是明显的啊。和不回火时有区别吗?我的意思是不回火的时候也是那个形态吗?谢谢
发表于 2009-7-31 00:46:31 | 显示全部楼层
回复 5# cqzxl 的帖子
一般渗碳淬火件的回火温度180-220度,心部所得回火马氏体的形态仍然会保持淬火马氏体的板条形态。
共同交流
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-31 02:25:19 | 显示全部楼层
回复 5# cqzxl 的帖子
经回火的板条马氏体在金相显微镜下成暗黑色   不经回火的成明亮白色
发表于 2009-7-31 21:08:00 | 显示全部楼层
谢谢了学习了
发表于 2009-8-1 00:05:40 | 显示全部楼层
马氏体呈板条回火之后仍然是呈板条,只与碳量有关
 楼主| 发表于 2010-5-18 20:55:21 | 显示全部楼层
谢谢了都说的有道理
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 灌水嫌疑!
发表于 2010-5-19 14:37:56 | 显示全部楼层
淬火状态下的板条马氏体是白色的,通常看到的马氏体为回火马氏体,往往是在金相取样、制样或工件自回火后,转变成回火马氏体了
签到天数: 22 天
发表于 2010-5-19 16:44:53 | 显示全部楼层
没图没真相啊~
发表于 2010-5-20 10:21:32 | 显示全部楼层
条状马氏体
     主要形成于含碳量较低的钢中,故常称为低碳马氏体,因其在200℃以上的高温度形成,又称为高温马氏体,又因其亚结构为高密度位错,故又称为位错马氏体。
    条状马氏体具有优良的强韧性能,既有较高的强度,又有良好的塑性和韧性。其αk值和KIC值均比较高,冷脆性转变温度较低,在生产中是广为应用的理想淬火组织,是一种强韧化组织。由于条状马氏体形成温度较高,在淬火冷却过程中,或在条状马氏体形成之后,碳原子仍有一定扩散能力在位错线上偏聚,析出碳化物粒子,这就是条状马氏体的自回火现象,故条状马氏体往往被浸蚀成较深的颜色。
发表于 2010-5-20 10:47:36 | 显示全部楼层
板条体的突出优点是它的强韧性。不知道经过自然时效后组织有多大变化?
GMT+8, 2026-5-20 05:47 , Processed in 0.036020 second(s), 26 queries .
