楼主: 人要上进
[讨论] 裂纹产生的主要原因
 楼主| 发表于 2009-8-1 08:29:48 | 显示全部楼层
不一定要油冷才可以改善,其实用水基淬火液控制好也没事。我们对工件的金相组织有要求,淬火硬度要在HRC50以上
签到天数: 40 天
发表于 2009-8-1 09:23:29 | 显示全部楼层
从理论上讲,热处理裂纹形成有几大条件:
1,原材料缺陷
2,非金属夹杂
3,原始组织
4,工件形状及加工痕迹
5,加热温度
6,冷却速度
你说的裂纹全在倒角处,应该和工件的形状有关系,倒角处在淬火时容易引起应力集中,一个是组织应力和热应力。。。
签到天数: 40 天
发表于 2009-8-1 09:25:15 | 显示全部楼层
回复 21# 人要上进 的帖子
油冷应该比水冷要好些吧,好控制些吧
发表于 2009-8-1 09:39:27 | 显示全部楼层
热处理件不能有直角是机加工应知道的常识,不能用改变热处理方法的手段去迁就机加工犯的错误,除非是在热处理前发现问题和机工协商后,可以仅此一批采取在保证性能的情况下调整工艺。并要说明如发生问题由机加工负责。不然机加工人员认为加工成什么样子都能热处理了,永远不会改正。一定要机加工倒角对热处理的重要性。否则于产品于热处理都不利。
GMT+8, 2026-5-20 12:22 , Processed in 0.026024 second(s), 18 queries .
