查看: 9048|回复: 12
[求助] 去应力回火的作用
签到天数: 17 天
发表于 2009-7-28 13:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工件是45钢的活塞杆,长1米,直径40-90mm,中频淬火后再进行校直可以吗?校直后不再加去应力回火?这样安排合适吗?
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-28 13:35:44 | 显示全部楼层
你应该是 淬火 回火后校直的吧?  我觉的校直完应该再回火一次,再量一下跳动,这样合格了才算合格。 不回火无法消除,会在后面中重新产生跳动
签到天数: 2781 天
发表于 2009-7-28 13:41:15 | 显示全部楼层
应该有去应力回火.
发表于 2009-7-28 15:06:19 | 显示全部楼层
中频淬火后硬度是多少?校直方便吗?
中频淬火后如果可以校直,要达到相应的硬度还是需要回火的,一举两得。
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-28 15:23:49 | 显示全部楼层
淬后校直基本没什么意义,因为淬火引入的变形基本在回火后应力释放了才能显现出来,所以一般需要校直的都回两次火,校不过来还有可能回三次,再校不过来可以报废了
发表于 2009-7-28 16:07:11 | 显示全部楼层
我这里一种较长轴类件中频淬火后就是先校直再回火。具体工艺还是根据零件实际情况确定吧。
发表于 2009-7-28 16:10:15 | 显示全部楼层
回火后测量跳动,设计一种胎具进行校直,将工件压住连同胎具一起回火。这样效果不错。
发表于 2009-7-28 17:31:16 | 显示全部楼层
要去应力回火的,如果是热校直了就不要去应力回火了。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-7-29 09:57:02 | 显示全部楼层
硬度在中频后能达到60HRC左右,要求最终48-58HRC,如果去应力退火是什么工艺?温度时间
发表于 2009-7-29 10:10:32 | 显示全部楼层
我认为校直后必须去应力回火,回火温度200度,时间3-5小时(根据装炉量),炉冷至150度以下出炉空冷。
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-29 14:30:59 | 显示全部楼层
回复 6# WJFU66 的帖子
不知道效果怎么样啊  我们全都是回火后再校直 以前试验过  结果压断了    后来不敢提了
签到天数: 27 天
发表于 2012-8-3 08:34:21 | 显示全部楼层
难,先退火,再机加,再淬火回火,半精加工,再去应力回火,再精加工,我说的对吗?
发表于 2012-8-30 20:20:10 | 显示全部楼层
学习中,个人感觉还是应该再进行一次低温回火,消除校直的应力
GMT+8, 2026-6-18 16:34 , Processed in 0.033010 second(s), 21 queries .
