查看: 4365|回复: 1
[求助] 钢板端头发现裂纹是那的原因?
发表于 2009-7-28 14:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我单位生产汽车钢板弹簧,材质60Si2Mn 16*90*不等长,发现端头面有裂纹,而且只有一端有,加热温度920度,厢式炉加热,淬火液是PAG水溶性淬火剂浓度在7-8%之间,保温30---32分钟,夹具摆动20次,静止10秒,请大家帮助分析一下是你的的问题(裂的不多大概千分之一,做预防处理)谢谢了。
发表于 2009-7-28 16:29:36 | 显示全部楼层
回复 1# 浪卡 的帖子
发张宏观照片看看。淬火工艺不正确——温度高了!!!
GMT+8, 2026-5-20 12:57 , Processed in 0.027201 second(s), 21 queries .
