查看: 8433|回复: 14
[求助] 高铬铸铁风冷和水雾配合的问题
发表于 2009-7-28 17:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在气温高,单纯靠风冷硬度达不到要求,想要用水雾冷却配合,有哪位专家能提供帮助?急!!!
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-28 22:14:50 | 显示全部楼层
鼓风机和喷枪配合就可以
用喷枪把水雾喷到鼓风机后面,由鼓风机制造的气流携带水雾冷却工件可也!
发表于 2009-8-3 09:56:23 | 显示全部楼层
升高正火温度.
发表于 2009-8-3 10:07:03 | 显示全部楼层
高鉻铸铁喷雾冷却,注意喷雾时间的掌握,容易产生裂纹。
发表于 2009-8-3 15:10:21 | 显示全部楼层
我们厂的高铬铸铁就是风冷的,能达到性能的要求啊!
发表于 2009-9-7 16:33:29 | 显示全部楼层
水雾冷却要防止裂纹产生!如果可以的话可以油冷!但是一定要注意开裂! 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-8 07:52 编辑
发表于 2009-10-14 18:35:42 | 显示全部楼层
我们单位的高铬铸铁也是风冷,你看一下材质是否有问题,因为如果钼、镍、铬的含量都会影响最终热处理的硬度!说一下你的材质
发表于 2009-10-14 18:50:48 | 显示全部楼层
6# panlangqiao
高铬铸铁可以油冷吗?
发表于 2010-12-24 19:32:53 | 显示全部楼层
请问各位大师....有没有那种技术生产高铬合金锤头,不加其它稀有金属....出来的效果,可以达到加了稀有金属的效果.比如含铬20....达到一定的含碳量....硬度可以达到HRC62-HRC65??是不是可以在热处理这块,有什么新技术??
发表于 2010-12-24 21:15:36 | 显示全部楼层
楼上,你属于重复发帖
发表于 2011-6-20 17:46:24 | 显示全部楼层
我们高铬铸铁也是风冷,硬度大于HRC60
发表于 2014-7-28 18:05:32 | 显示全部楼层
风来疏竹 发表于 2009-10-14 18:50
6# panlangqiao
高铬铸铁可以油冷吗?
可以油冷,比风冷硬度更高,且硬度更均匀
发表于 2014-8-8 22:48:24 | 显示全部楼层
高铬求学者 发表于 2010-12-24 19:32
请问各位大师....有没有那种技术生产高铬合金锤头,不加其它稀有金属....出来的效果,可以达到加了稀有金属的 ...
如果只是要达到硬度,提高碳含量就可以了,但是使用寿命不会变长,这还和组织有关系
发表于 2014-9-21 11:14:29 | 显示全部楼层
这种可以用专用的水性淬火液,即可保证硬度的均匀,还可增加锤头的耐磨性,延长使用寿命,详情可以联系啊我们,
发表于 2016-4-25 14:44:01 | 显示全部楼层
学徒工找老师 发表于 2014-9-21 11:14
这种可以用专用的水性淬火液,即可保证硬度的均匀,还可增加锤头的耐磨性,延长使用寿命,详情可以联系啊我 ...
给你联系方式
有事情请教一下
GMT+8, 2026-7-19 12:53 , Processed in 0.035165 second(s), 22 queries .
