查看: 10985|回复: 21
[讨论] QPQ处理的变形能够控制在1丝以(一)下吗?
发表于 2009-7-28 17:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求黑色,但是不要求渗层,不能抛光,能够控制到1丝以内吗?
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-7-29 12:53 编辑 ]
签到天数: 335 天
发表于 2009-7-28 18:29:10 | 显示全部楼层
客户就要求颜色吗?是不是防锈.磷化处理应该可以达到,要不把QPQ温度放低点试试.
 楼主| 发表于 2009-7-28 18:39:01 | 显示全部楼层
是要黑色啊,但是黑色不能掉,还要求外观呢!
发表于 2009-7-28 19:10:03 | 显示全部楼层
可以,可行
发表于 2009-7-29 08:33:55 | 显示全部楼层
控制在1丝内是行的。但为什么不要求渗层呢?
 楼主| 发表于 2009-7-29 12:50:16 | 显示全部楼层
这个是客户要求,
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-29 20:38:00 | 显示全部楼层
什么材料?是不是高速钢?
 楼主| 发表于 2009-7-30 13:11:15 | 显示全部楼层
304的啊,怎么处理有办法吗
签到天数: 107 天
发表于 2009-7-30 20:22:16 | 显示全部楼层
化学黑化就好了,温度不高,不超过180度,而且耐蚀性提高
签到天数: 17 天
发表于 2009-7-30 21:36:22 | 显示全部楼层
工件形状怎么样?一般情况下应该没问题,温度降低就可以了
发表于 2009-8-1 22:45:32 | 显示全部楼层
为什么要QPQ 处理,用户只要求颜色的话只要采用常温发黑就可以了嘛。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-1 22:59:44 | 显示全部楼层
根据材料看,控制一下可以。
签到天数: 2779 天
发表于 2009-8-5 12:53:07 | 显示全部楼层
QPQ发黑处理,可以作到。
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-10 20:04:37 | 显示全部楼层
这个问题主要看在处理前工件的组织状态、这个对变形大小影响比较大
发表于 2009-8-12 14:08:40 | 显示全部楼层
如果要选用QPQ工艺,还是得看你的零件尺寸及其形状。
如果要选用QPQ工艺,还是得看你的零件尺寸及其形状。若是规则小尺寸零件,可以选用较低氮化温度,较短的氮化时间,再注意冷却细节,是没有问题的
签到天数: 2779 天
发表于 2009-8-12 15:10:12 | 显示全部楼层
回复 15# 侯永松 的帖子
侯工你好!
很高兴见到你,希望你多发表意见。
发表于 2009-8-16 08:52:35 | 显示全部楼层
原帖由 dhzhou888 于 2009-8-5 12:53 发表
QPQ发黑处理,可以作到。
請教...管件
材料為 SCM4130 作QPQ發黑處理 ...內徑牙紋變型量都大於0.02mm 怎麼處理
客戶要求 18um可行嗎??實際都只有12~15um
 楼主| 发表于 2009-8-16 10:59:42 | 显示全部楼层
难啊,要达到这个渗层比较困难
发表于 2009-8-16 11:30:52 | 显示全部楼层
不知道你说的1丝是指变形还是指白亮层?一般来说,尺寸不是太大的零件做了QPQ处理后,尺寸会有一点变化,一般在1丝左右。颜色好办,我们做的都要求黑色,还要均匀一致,否则交不合格的。
发表于 2009-12-14 22:16:05 | 显示全部楼层
工艺得当
是可以满足的
GMT+8, 2026-6-16 13:55 , Processed in 0.036464 second(s), 22 queries .
