查看: 7913|回复: 13
[求助] 什么叫亚温淬火?
发表于 2009-7-28 18:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一句话:
  研究40Cr钢在不同的热处理工艺下的组织和性能.结果表明,与普通淬火相比较,亚温淬火在低的加热温度下,使钢具有高的强度和硬度,其淬火和回火后的 HRC分别为56.32和52.18.
什么叫亚温淬火,具体温度应该是多少,完了之后还回火吗?
发表于 2009-7-28 19:56:44 | 显示全部楼层
回复 1# 暗夜贵公子 的帖子
1、亚温淬火达不到“淬火和回火后的 HRC分别为56.32和52.18”,并且洛氏硬度精确到小数点后两位数字还是第一次见。
2、所谓亚温淬火主要是针对亚共析钢,在其Ac1-Ac3之间加热淬火,淬火组织还是以马氏体为主,所以还是要回火。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-7-30 13:48 编辑 ]
发表于 2009-7-29 14:16:46 | 显示全部楼层
亚温淬火完了之后还要回火,但回火温度要低一些。组织是回火马氏体加少量铁素体。
 楼主| 发表于 2009-7-29 15:32:09 | 显示全部楼层
回火完以后能不能用水冷?
发表于 2009-7-29 17:24:20 | 显示全部楼层
亚温淬火是在该钢Ac1~Ac3之间两相区内加热,经充分保温后淬火。
亚温淬火时因出现细小而均匀分布的铁素体,可抑制可逆回火脆性,ak值与回火温度成正比例增加,与常规淬火工艺比,获得相等硬度可用较低回火温度,兼有更高韧性,且可抑制应力集中与阻碍裂纹萌生及扩展;亚温淬火组织中存在未溶铁素体,使奥氏体中碳和合金元素含量增加,淬火后存在少量稳定的残余奥氏体,亦可阻止裂纹的萌生与扩展;亚温淬火可降低有害杂质元素在奥氏体晶界偏聚,起到净化晶界作用;亚温淬火温度低,经形变淬火而细化了的未溶铁素体可阻止晶粒长大,沿淬火前原粗大奥氏体晶界可形成极细的奥氏体晶粒,晶粒细化,晶界增多,故单位界面上有害杂质元素含量降低,有利于增加强韧性,降低缺口敏感性。
亚温淬火后回火温度的选择是重要的,当回火温度小于200℃时,其强化效果不能充分发挥;当大于200℃回火时,随回火温度升高,韧性ak值明显增加,420~430℃回火100~120 min后油冷,在获得高强度的同时,具有高的韧性.但回火温度不宜大于500℃,因金相检查发现铁素体中有细丝状碳化物共格析出,会导致铁素体脆化,使力学性能急剧降低。
大型低碳合金钢锻件经常采用亚温淬火热处理,处理后在满足工件强度的条件下,不仅可以获得更好的塑韧性,而且可以细化晶粒组织,节省能源。
亚温淬火加热时只是没有完全奥氏体化,亚温淬火后得到了少量游离铁素体+马氏体+弥散分布的细小残余奥氏体,和正常淬火一样仍然存在热应力和组织应力。所以需要回火。 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-3 07:53 编辑
风来疏竹 + 10 精品资料!
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-29 19:42:26 | 显示全部楼层
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-29 20:07:40 | 显示全部楼层
亚温淬火实际是两相区淬火,淬后要回火,回火温度比正常的低20度左右。
发表于 2011-4-11 22:13:44 | 显示全部楼层
如果是亚温正火,那么像平时900—940度之间的正火温度,设置到多少度为合适?
发表于 2011-4-13 11:18:09 | 显示全部楼层
要想亚温淬火,必须现改善组织,不如调质处理,正火处理等,要是没有好的预处理,调质处理的结果不理想,我的论文就是亚温淬火,亚温正火应该是在AC1-AC3之间。
发表于 2011-4-13 14:09:10 | 显示全部楼层
亚温淬火
    亚共析钢的正常淬火温度为Ac3+(30~50℃)。研究发现:若在正常的完全淬火与回火之间增加一次或多次加热温度在Ac1~Ac3之间的亚温淬火,可以显著提高钢的韧性,降低脆性变温度,减少高温回火脆性。
     亚温淬火的温度以略低于Ac3点为最佳,一般为Ac3-(5~10)℃因为只有加热到略低于Ac3的温度淬火,才能获得马氏体和少量均匀分布的细小铁素体组织,只有这种组织形态才能取得亚温淬火的最佳效果。亚温淬火的原始组织应是细晶粒组织。也可以是马氏体、贝氏体及调质组织、但不能存在网状或大块状铁素体。
     亚温淬火之所以能提高韧性,降低脆性转化温度和减少高温回火脆性,其原因在于:细化了晶粒,得到适量的均匀分布的细小铁素体组织、阻抑裂纹扩展;使引起可逆回火胞性的P、Si、Sb等杂质富集在铁素体中,减少它们在奥氏体晶界上的偏聚机会,降低晶界脆性。
发表于 2011-4-14 23:12:02 | 显示全部楼层
就是在AC1与AC3之间加热一定时间,在快速冷却。
发表于 2011-4-15 09:00:44 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-51058004.html
40Cr钢亚温淬火后的力学性能   希望对你有所帮助
发表于 2011-6-19 19:55:48 | 显示全部楼层
Ac1-Ac3之间加热淬火,所得组织为马氏体和铁素体
发表于 2011-6-22 11:48:49 | 显示全部楼层
我知道高速钢一般在正常温度下降40度淬火就亚温淬火
GMT+8, 2026-5-1 10:12 , Processed in 0.033992 second(s), 22 queries .
